29.04.2007, 15:13 #1QRPP
- 20.08.2006
- kondopoga
- 71
- 8
ремонт IC718
Пробило статикой от антенны диоды ксв -метра ручного тюнера MFJ и на входе приемника трансивера ic718 диоды 1sv312 .Трансивер работает на прием только с включенным аттенюатором .При отключении атт. только сильный шум,а после вкл .атт.появляются работающие р.станции .чем можно заменить эти диоды и где купить .Прошу помощи .
30.04.2007, 10:08 #2Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 48
- 327
- 142
- 449
Добрый день.
Если трансивер брали на фирме, попробуйте обратиться к ним. Может помогут чем.ex RV6AMV, RW6DJ
30.04.2007, 11:14 #3QRPP
- 20.08.2006
- kondopoga
- 71
- 8
Спасибо за сочувствие .Брал на фирме но добираться до них 500 км ,а дело-то копеечное,заменить две диодные сборки 1sv312.Кстати это не первый случай с трансиверами ic718-пробой этих диодов из-за статики , так что будьте осторожны ,отключайте антенны особенно при резких перепадах погоды .Я не могу найти нигде инфу об этих диодах
RK1NB
30.04.2007, 11:46 #4Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Что-то я проблемы не увидел ...
==== Трансивер работает на прием только с включенным аттенюатором .При отключении атт. только сильный шум,а после вкл .атт.появляются работающие р.станции ===
Так у меня аналогично на 160 вобще ничего не слышу из-за шума, на 80 даже с аттеньюатором довольно сложно что-то услышать.
Если бы диод был пробит - был бы либо обрыв либо короткое. в первом случае Вы бы ничего бы и незаметили, а во втором наоборот, была бы полная тишина ибо ( ИБО ;-) ) антенна была бы закорочена.73! Константин (UB5G)
