28.05.2007, 12:53 #1Без позывного
- 28.05.2007
IC-78 (Помогите раскрыть режим VFO)
Всем Кто знает!
Может я немног не по теме, но мне кажется 78 и 718 почти близнецы братья!
Вопрос в принципе в теме. Я точно знаю, что для отключения (включения) режима VFO Необходимо при вкючении удерживать некоторую комбинацию клавиш! А какую именно забыл! ПОмогите забыл, не могу теперь перестроить трансивер!!!
28.05.2007, 13:55 #2Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
А что, инструкция отсутствует?
В IC-78 - кнопочка "FC". Нажать и держать одну секунду.
28.05.2007, 14:30 #3Без позывного
- 28.05.2007
Кнопочку FC нажимал и держал!
Она даже не пискнула! Подозреваю, что трансивер закрыт!
Точно знаю, что для этого есть какая то комбинация ( во всяком случае меня в этом уверял коллега, и даже говорил, что он все свои 78-мые на предприятии таким образом обезопасил от шаловливых ручек) но я энту комбинацию забыл напрочь!
28.05.2007, 16:26 #4Standart Power
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 305
- 10
Особые свойства, описываемые в этом разделе, доступны только в некоторых версиях IC-78. Поэтому инструкции этого раздела необходимы лишь при использовании соответствующих версий IC-78.
Для перехода в режим VFO нажмите [FC] на 1 секунду.
Индикатор VFO появится
В режиме VFO индикация наименований каналов не предусмотрена.
возможно как раз такая версия ,покопайтесь в режиме начальных установок ...
Режим начальных установок
(1)Нажмите [POWER] на 1 секунду для выключения питания.
(2)Удерживая кнопку [SET], нажмите [POWER] для включения питания.
Вы перешли в режим начальных установок и одно из его свойств отображается на дисплее.
(3) Нажимайте [UP]/[DN] для выбора желаемого свойства.
(4) Вращайте переключатель каналов для установки значения или условия данного свойства.
(5) Повторите шаг (3) и шаг (4) для остальных свойств.
(6) Для выхода из режима начальных установок нажмите [POWER] на 1 секунду и выключите питание.
(7) Включите питание еще раз, нажав [POWER].
Все внесенные изменения сохранены.Последний раз редактировалось RV6FP; 28.05.2007 в 17:19.
Евгений (RV6FP)
