15.07.2008, 18:58 #1
- 19.08.2006
- kyev region
- 51
- 48
- 9
Как с этим бороться или уменьшить влияние
Это вид на экран моего монитора во время соревнований.
Какими способами можно уйти от перекачаных сигналов или свести к минимуму их влияние.
Фильтр в программе не помогал (или я не умею им пользоваться).
Позывные затёр. Их видно и так в соревнованиях.
Спасибо. 73
15.07.2008, 19:28 #2
- 18.10.2007
- Krasnoyarsk
- 45
- 10
- 8
Попробуйте во вкладке "Просмотр" убрать галочку с пункта "Водопад AGC" (правда если я правильно понял чего вы пытаетесь добиться).
15.07.2008, 19:43 #3
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
На входе звуковой карты установите делитель из двух резисторов 100кОм и 1кОм.
Или,если по микрофонному входу, то уберите крижик в настройках +20dB.Борис
16.07.2008, 12:00 #4
- 19.08.2006
- kyev region
- 51
- 48
- 9
Спасибо за ответы.
Я имел ввиду следующие: идёт обмен с оператором, и тут включается станция с мощным сигналом, который, на мой взгляд, перекачан. Его сигнал читается хорошо, но он тиражируется на приличную полосу частот (образуются так называемые "грабли"). Все сигналы с правой стороны от частоты включения данной станции, покрываются пеленой-"граблями". Мой комп принимает текст согласно фото 1 и фото 2. Оператор на мой переданый номер передаёт AGN NR NR. Попытка вклинится в промежуток такой передачи не всегда есть успешной попыткой.
Я так понимаю, что организаторы соревнований должны вести (или ведут) контроль. В телефоне и телеграфе такой сигнал тяжело задокументировать. А как дела обстоят за такие сигналы (снимок экрана), или такой сигнал делается и приветствуется для остроты ощущений (чтобы цифра раем не казалась)?
Спасибо. 73
16.07.2008, 12:50 #5
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Только включением узкополосных фильтров по ПЧ, если таковые есть конечно. Хотя при больших граблях и они будут бессильны. В соревнованиях работаю только в комбинации 2 фильтра по 250 Hz по ПЧ + DSP 599zx с 80 Hz фильтром. широкополосный фильтр использую крайне редко.
Последний раз редактировалось R3BB; 16.07.2008 в 12:57.
73. Виктор (R3BB)
16.07.2008, 13:02 #6
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...Согласен с Виктором.
Я делаю так:
- устанавливаю две метки на водопаде, соответствующие ширине полосы моего тлг фильтра;
- выбираю нужную станцию и "загоняю" ее в этот участок;
- при появлении помехи включаю тлг фильтр;
- кроме этого, при необходимости, включаю и DSP-фильтр по НЧ.73! Евгений
