Показано с 1 по 15 из 22
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Обмерзание антенн. Можно ли с этим бороться ?
    Пришла зима, все покрывается снегом и льдом. И антенны тоже. Порой на проволоке 3-4мм диаметром намерзает шуба до 1-2см. Естественно, масса такого провода увеличивается, нагрузки на изоляторы и опоры – тоже, ну и сама проволока в конце-концов может лопнуть. Самая тяжелая ситуация, когда происходит именно обмерзание (иней). Если при этом еще и дует ветер, то вообще тяжко на это все смотреть. Со снегом проще – его сдувает. Правда у моего соседа прогнулись элементы Яги под тяжестью навалившегося в безветренную погоду снега. Конечно, самый простой способ – все делать с двоекратным-десятикратным запасом прочности, не экономя ни на чем. И покупать фирменные антенны (но не нашего производства). Но не всегда имеющиеся возможности позволяют так сделать. А все-таки может кто-то занимался снего- и ледоудалением с антенн или нет ? Я понимаю, что вопрос мой, конечно, глупый, ибо я в области антенн профан абсолютный, так что просьба особо не пинать за такую тему ногами. Но иногда глядишь так на обмерзший треугольник с пролетами по 100 метров и хочется его взять и подключить к источнику тока где-то под 100 А при 6В чтоб чуток полотно нагрелось и вся эта наледь попадала. Это будет лучше, чем когда упадет полотно самой антенны кому-нибудь на голову. А у кого есть другие идеи по этому поводу ? И что делать, например, с волновыми каналами или диполями, через которые постоянный ток не пустишь ?
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Улыбка
    Тогда ВЧ десяток-другой кВт загнать
    Или элементы делать из трубок и противозаморозительную жидкость (сами знаете какую) прокачивать
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,359
    7032
    3173
    На RK3MWD Яги после нескольких поломок-ремонтов обрастали сиситемой оттяжек, наиболее эффективно поддерживающей данную конструкцию.
    На зиму приходится осла***** натяжку проволчных антенн, оттяжек мачт.
    С инеем как таковым не боролись - наоборот красиво! Хватаем фотоаппарат и снимать - пока не оттаяло.
    P.S. ждем зимы - чтоб проверить как поведут себя новые квадраты-растянутые полиамидным тросом...
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,359
    7032
    3173
    Ничего себе!
    Я незнал что слово "делать натяг меньше" - осла*****
    МАТЕРНОЕ!
    Это тут автоматом на звездочки поменялось?
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,249
    463
    Да, автоматом. Меняет и отдельно стоящие слова, и вхождения внутри. Умнее софт еще не придумали
    08.04.2002
    1,314
    6
    А еще "меняет" имя одного из персонажей "Квартета" дедушки Крылова. Вот - Мартышка, Осел, ***** и косолапый Мишка.
    С таким софтом не забалуешь!...
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,697
    321
    87
    Возможно софт разрабатывался с участием женщин
    Чтбы исключить досадные ошибки в софте
    можно писать с пробелами например к * * * л
    но это не на нашем форуме.
    А по обмерзанию антенн трудно что то посоветовать одно успокоение в сухую морозную погоду иней не образуется если не дуть на антенну. Язык к ней тоже не прелипнет если её не облизывать.
    Если серьезно можно попробовать подавать на полотно антенны
    постоянное напряжение по аналогии как это делается на ВЛ.
    Ещё как то попадалась книжечка там предлагалось сделать игрушку в виде шарика напоминающего спутник
    По задумке автора этот шарик должен был лететь по натянутой провoлоке вернее катиться по ней своими роликами издавать звуковые сигналы и мигать светодиодами.
    Питание на батареиках.
    О что если подобную игрушку пустить гулять по полотну антенны?
    Cвоими роликами oна могла бы очищать антенну от инея. Модель можно выполнить и в виде ползущего антенного изолятора. Bо эффект
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Последняя идея интересна. Про ток и так все понятно, но это для замкнутых антенн. Вообще, надо делать все очень мощно, чтоб не оборвалось. У меня хоть и была наледь на полотне, но все выдержало, висит пока.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,994
    5912
    269
    Вообще бороться надо, причем не столько из за механических проблем, т.к. нормальная антенна должна механически проектироваться с учетом обледенения.
    В моем опыте есть случай, когда температура была -1 градус и шел дождь. У нас на коллективке диполь на 160 из биметалла диаметром 3мм покрылся слоем льда до лиаметра около 2-3 см. При этом с 1.85МГц улетел на 1.7. Пришлось трансивер переключать в АМ.... На следущее утро пошел на крышу с дубиной, стучать по оттяжке дабы лед осыпался. На Yag-ах это почти не происходит из-за малого относительного увеличения диаметра, элементы то достаточно толстые.
    22.10.2003
    103
    А какой опыт есть борьбы с птицами?--это ведь тонны мяса летающего в воздухе--наровяшие в любой момент сесть на антенны---иногда пострашнее льда может получиться??
    22.10.2003
    103
    Если можно-- поподробнее про TH-11,где можно на это посмотреть?
  12. #12
    22.10.2003
    103
    Спасибо за дирекшен--информация просто чудо!!!!!
  13. #13
    04.09.2003
    Тбилиси, Грузия
    82
    119
    5
    Надо приручить какую-нибудь толковую ворону и поручить ей обязанности "антенного"дворника! Как-то в технической прессе проскользнуло сообщение квалифицированное как ноу-хау,где речь шла о тефлоновых покрытиях для конструкций работающих в тяжелых клим.условиях.Если учесть,что тефлон практически не смачивается водой- то это может быть и выход....
  14. #14
    04.09.2003
    Тбилиси, Грузия
    82
    119
    5
    Вообще-то фирма "Tefal" судя по рекламе ее изделий,лихо справляется и с куда более сложными задачами! Надо бы их "подковырнуть" по этому поводу!
  15. #15
    04.09.2003
    Тбилиси, Грузия
    82
    119
    5
    Говоря насчет фирмы,имелось ввиду подкинуть идею производителям антенн.... Что же касается реалей-то на полном серьезе видел на одном из радиоцентров(коммерч.репитеры и пр.),прикованную цепью к мачте здоровенную кувалду.Думаю,что ее назначение в особых комментариях не нуждается...
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 04.01.2014, 13:23
  2. Как бороться с помехой от LAN ?
    от UR4LKO в разделе Помехи
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 06:59
  3. Что с этим делать?
    от Klirens в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 12:02
  4. Противовесы и как с ними бороться
    от RX9JP в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 23:11
  5. Кто нибудь этим пользуется ?
    от R9UHN в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 04:59
