Обмерзание антенн. Можно ли с этим бороться ?
Пришла зима, все покрывается снегом и льдом. И антенны тоже. Порой на проволоке 3-4мм диаметром намерзает шуба до 1-2см. Естественно, масса такого провода увеличивается, нагрузки на изоляторы и опоры – тоже, ну и сама проволока в конце-концов может лопнуть. Самая тяжелая ситуация, когда происходит именно обмерзание (иней). Если при этом еще и дует ветер, то вообще тяжко на это все смотреть. Со снегом проще – его сдувает. Правда у моего соседа прогнулись элементы Яги под тяжестью навалившегося в безветренную погоду снега. Конечно, самый простой способ – все делать с двоекратным-десятикратным запасом прочности, не экономя ни на чем. И покупать фирменные антенны (но не нашего производства). Но не всегда имеющиеся возможности позволяют так сделать. А все-таки может кто-то занимался снего- и ледоудалением с антенн или нет ? Я понимаю, что вопрос мой, конечно, глупый, ибо я в области антенн профан абсолютный, так что просьба особо не пинать за такую тему ногами. Но иногда глядишь так на обмерзший треугольник с пролетами по 100 метров и хочется его взять и подключить к источнику тока где-то под 100 А при 6В чтоб чуток полотно нагрелось и вся эта наледь попадала. :beer: Это будет лучше, чем когда упадет полотно самой антенны кому-нибудь на голову. А у кого есть другие идеи по этому поводу ? И что делать, например, с волновыми каналами или диполями, через которые постоянный ток не пустишь ?
