02.06.2009, 16:24 #1
- 18.03.2008
- Хабаровск
- 51
FT-857 в цифре
FT-857 подключен к компьютеру в DIG режиме через разъем DATA самодельным интерфейсом. (Два транса и отпрон)
CAT управления нет.
Работаем в BPSK31 на 14070
В середине все нормально от 1000 до 2300 герц
По краям ниже и выше этой частоты мощность сильно падает (до 5 ватт) и приходится крутить DIG GAIN (37 параметр в настройках)
Только тогда в середине приходится опять уменьшать усиление, а то начинает ALC скакать.
Что делать, куда копать???
Спасибо!UA0CAD
02.06.2009, 16:34 #2
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
По моему так и должно быть.
Звуковой тракт пропускает только звуковые частоты. Далее будет обрезать.
Пользуйтесь VFO, а не клацайте мышкой
Для любителей мыши существует SDR
02.06.2009, 16:39 #3
- 18.03.2008
- Хабаровск
- 51
02.06.2009, 16:56 #4
В теории почти так и должно быть.
РСК обычно на 1000Гц передают, RTTY на 2000. Лучше устанавлявать это в меню 38.
Ваши настройки подскажите:
36
39
46
47
02.06.2009, 17:13 #5
- 18.03.2008
- Хабаровск
- 51
02.06.2009, 17:21 #6
- 18.03.2008
- 11
- 20
Так и должно быть. Такова АЧХ микорфонного усилителя. У меня FT-897 и та же картина. В делителе напряжения между компом и трансивером стоит переменный резистор, которым устанавливаю необходимое напряжение НЧ на разъеме DATA. Тем более, что в RTTY можно выжимать с трансивера всю мощу.
Советую изготовить CAT-интерфейс, намного удобнее работать.
02.06.2009, 17:41 #7
02.06.2009, 21:57 #8
Это и есть настройки DSP. При выключении будет вся полоса. 100-6000Гц.
Опциональные фильтры стоят? Каки?
Если стоят - посмотрите настройку 86. Тут настраивается полоса передачи.
Посмотрите меню 71, 73.
73 в 1200.
Еще нужно посмотреть Вашу звуковую карту. Возможно неравномерности или настройки ее (к примеру, эквалайзер) неравномерные.
Вообще, режимы цифры переключаются в меню 38.
03.06.2009, 14:50 #9
- 18.03.2008
- Хабаровск
- 51
03.06.2009, 20:28 #10
ХМ. Поэкпериментировал.
В режиме DIG PSK-L отличается от PSK-U.
В режиме DIG RTTY-L отличается от RTTY-U.
В режиме DIG USER-L отличается от USER-U.
Но не много.
Полоса пропускания меняется как на прием, так и на передачу... ХМ. По идее не должно.... %(
Странно.
