Показано с 1 по 11 из 11
Тема: LPT port ?
    QRP Аватар для RV6CT
    17.07.2004
    г. ЛАБИНСК
    33
    LPT port ?
    Какой ток в mA можно снять с LPT porta, чтобы не спалить?
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    44
    655
    12
    Для разных мам - по разному. Спалить - эт нужно потрудиться. Например подав туда встречно что-нибудь.
    03.07.2004
    48
    35
    8
    Всё про программирование портов LPT есть на сайте http://valery-us4leh.narod.ru уроки, исходники,примеры, готовые шаблоны под Windows9x - через ассемблер и 9х/2000/ХР - через драйвер; программы-отладчики - PortControl и XP LPT, техническая поддержка.
    Например:
    Всё про программирование портов: уроки, исходники, примеры, готовые шаблоны под Windows9x - через ассемблер и 9х/2000/ХР - через драйвер; программы-отладчики -Com Port Visual Control и XP LPT,LPT 3D HARD ANALYZER, техническая поддержка.
    Управление внешними устройствами с помощью ПК
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    44
    655
    12
    Valery-us4leh, ВЫ ЧИТАЛИ ВОПРОС rv6ct ???
    НАВЕРНОЕ НЕТ !
    03.07.2004
    48
    35
    8
    Первоначальное сообщение от Bioname
    НАВЕРНОЕ НЕТ !
    Я полагаю, что указав данную ссылку, предлагаю значительно большее, чем простой ответ.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    23
    1,425
    18
    5
    По старым букварям по IBM/PC писали когда-то до 3ма кажется.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    55
    375
    13
    Раньше (прежде чем все упрятали в чипсет) на выходе порта LPT ставили драйверы 74244 или 74245 (наши АП5, АП6). Посмотрите, что они могут, то же самое может порт.
    Первоначальное сообщение от Valery-us4leh
    Очень похоже на ситуацию, когда в ответ на вопрос о мощности двигателя такого-то автомобиля предлагают значительно больше - изучить ПДД
    03.07.2004
    48
    35
    8
    Первоначальное сообщение от DMJ
    Ну, хорошо, если это так принципиально важно.
    На сайте, в HELP к программе LPT 3D HARD ANALYZER есть описание данной тематики (вопроса) на 4 HTML страници со схемами. По опыту скажу, что достаточно выходной Pin нагрузить на резистор не мене 150 Ом и будет работать надёжно и не сгорит. Какой при этом будет ток замеряйте сами, но для зажигания светодиодов достаточно.
    Более того мною браля порт (Pin) и коротился напрямую (полное КЗ) в течении нескольких секунд и ничего с ним не произошло. Так что спалить действительно можно только посторонним напряжением или статикой.
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    44
    655
    12
    Вот это больше похоже на ответ на заданный вопрос
    Как построить ответ на вопрос уже есть в самом вопросе. Если человек спрашивает - "где найти?" - нужно рассказать где, если "какой (сколько, как, почему ...)?" то естественно ожидает ответ на вопрос а не ссылки и подобное...
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    На LPT порт можно нагружать до двух TTL!!!LPT очень легко спалить,а СОМ намного сложнее.Намек понятен...
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    44
    655
    12
    Легко спалить когда "/dev/hands" и "/dev/dead" не настроен или вообще не установлен
    (Перевод: если иметь руки и голову - то спалить это нужно постараться)
    Может теоретически - два устройства - возможно.
    Просадка уровней - не согласен. для разных мам по разному! Проверено на опыте на разных мамах.
  1. Com-Port тю-тю :) Как быть?
    от DL1KBX в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2004, 18:41
