12.03.2007, 12:18 #1
- 13.05.2002
- Minsk
- 53
- 46
ICOM реле AHY103
Подскажите, где можно приобрести реле AHY103. Управления PA (SEND) к трансиверу ICOM. Его отечественный аналог.
23.03.2007, 16:37 #2
Re
Вы уверены, что реле неисправно?
Какие внешние признаки?
30.03.2007, 10:54 #3
- 13.05.2002
- Minsk
- 53
- 46
КЗ контактов которые должны быть разомкнуты. Питания на обмотке нет.
Слиплись контакты от превышения тока. Неисправность типичная. По реле стучал.
30.03.2007, 11:33 #4
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,637
- 1422
- 118
У меня в ic706 по моей вине вышли из стоя 3 реле AHY103,
которые переключали диапазонные фильтры.
Несколько лет назад заменил на РЭС49 , работают без проблем.
Немного "растопырил" ножки у реле "паучком", для того чтобы
точно совпали с посадочным местом. И по схеме совпадает.
Получается чуть выше чем AHY103 , но в корпусе место достаточно.
Еще была неисправность , вышли из строя ключи (транзисторы)
Управляющие этими реле. Заменил на фирменные.Последний раз редактировалось RW3AI; 30.03.2007 в 11:51.
30.03.2007, 12:06 #5Сообщение от zzz
Вопрос был вызван тем, что не так давно была устранена неисправность, где внешним признаком было постоянное наличие КЗ на разъеме SEND, но при включении питания. Причина оказалась в отказе диодных сборок 1SV312, коммутирующих аттенюатор.
На вход приемника трансивера попал сигнал с соседнего рабочего места на коллективной радиостанции.
Попробуйте связаться с фирмой САЙКОМ (Москва)Телефоны: (495) 105-1137 (многоканальный), 424-7337 (многоканальный), 111-2444.
Лично мне только там удалось купить нужные диодные сборки после предварительной договоренности с сотрудниками по телефону.
30.03.2007, 20:09 #6
- 16.11.2006
- Нижневартовск, Россия
- 740
- 223
- 11
Сообщение от zzz73. Олег (RA9JM)
