15.07.2009, 21:20 #1
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,988
- 1818
- 1375
IC-781
Включать 250гц фильтр в режиме SSB - для цифры и в режиме RTTY кто нибудь поможет?
06.08.2009, 11:07 #2
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
В принципе можно это сделать, но только нужно вмешательство в схему трансивера, т.е.ковырять. А без этого только-PBT.
Вячеслав, UT8EU Beer Lovers Radio Club International http://blrci.ucoz.ru/
06.08.2009, 12:12 #3
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,988
- 1818
- 1375
Добрый день Вячеслав. Можно в двух словах, как это реализовать?
07.08.2009, 18:36 #4
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Добрый день! Ну во-первых, если это делать самому, то внимательно изучить схему и разобраться в логике включения фильтров. Включение фильтров зависит от вида модуляции. Вот эту зависимость нужно убрать и создать новую коммутацию. А какие дорожки резать и куда паять перемычки-это все по месту. Но, как говориться, все это на свой страх и риск. И подумать-стоит ли ковырять столь хороший аппарат? Ведь там есть режим-RTTY(по идее в этом режиме как раз узкие фильтры и включаются). Может лучше его использовать?
07.08.2009, 18:58 #5
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,988
- 1818
- 1375
Проблема в том, что в этом режиме там включается свой внутренний RTTY и вход балансного модулятора недоступен.
07.08.2009, 22:05 #6
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Я на Вашем месте пользовался бы PBT. В Вашем трансивере он работает великолепно, да и тракт ПЧ перегрузить проблематично.
07.08.2009, 23:32 #7
- 07.02.2006
- Белинский
- 483
- 161
- 299
08.08.2009, 15:31 #8
09.08.2009, 22:37 #9
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Знаете, я тоже не великий поклонник цифры, но пробовал работать MIXW на IC-760PRO-никаких проблем из-за широкой полосы не ощущал. Сейчас работаю на IC-775 и так же нет проблем, а при сужении полосы при помощи PBT чувствительность в полосе приема нисколько не падает, это субъективное ощущение. Так что сильно не заморачивайтесь, наслаждайтесь работой трансивера и берегите его-таких уже больше делать не будут.
10.08.2009, 08:44 #10
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,988
- 1818
- 1375
Всё верно, можно и так. А трансивер на самом деле уникальный и я его берегу.
Всем спасибо.
