03.05.2014, 16:47 #1
- 20.12.2010
- Волгоград
- 49
- 319
- 202
- 179
Неисправность Р-161А2М: нужна помощь
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Возникла проблема с радиостанцией
Р-161А2М. С учётом того,что большая часть документации утрачена,решил обратится
сюда,может кто подскажет где копать.Проблема следущая,при включении высокого
срабатывает авария ВУ на пульте начальника станции,на блоке ТПП-53Н горит авария
+320 и +600.После того,как станция поработает около часа или поболее того
этой проблемы нет,высокое включается нормально.Если кто знает,прошу помощи-очень
надо.RZ4AZ Дмитрий Медведев
03.05.2014, 17:17 #2
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
Похоже на "прострел" в лампе - видимо, давно не включали. Прогрейте как следует ( пару часов только накал), дайте высокое, погоняйте с высоким без передачи ещё несколько часов. Потом несколько часов на 50 процентов мощности.
Если не поможет - замените лампу . При замене лампы , прежде , чем включать - та же процедура. только "голый2 накал часов 12 - не меньше.73! Владимир, RJ3FF.
03.05.2014, 18:15 #3
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Видимо надо понимать так, сигнализация "Авария ВУ" горит, а передатчик работает нормально.
"Прострел" лампы здесь ни при чём, скорее всего проблема в ВУ, то ли утечка то ли напряжение на минимуме от его номинального значения.Последний раз редактировалось R3MM; 03.05.2014 в 18:23.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
