Показано с 1 по 3 из 3
    Standart Power Аватар для RZ4AZ
    20.12.2010
    51
    416
    233
    217
    Неисправность Р-161А2М: нужна помощь
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.Возникла проблема с радиостанцией
    Р-161А2М. С учётом того,что большая часть документации утрачена,решил обратится
    сюда,может кто подскажет где копать.Проблема следущая,при включении высокого
    срабатывает авария ВУ на пульте начальника станции,на блоке ТПП-53Н горит авария
    +320 и +600.После того,как станция поработает около часа или поболее того
    этой проблемы нет,высокое включается нормально.Если кто знает,прошу помощи-очень
    надо.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Похоже на "прострел" в лампе - видимо, давно не включали. Прогрейте как следует ( пару часов только накал), дайте высокое, погоняйте с высоким без передачи ещё несколько часов. Потом несколько часов на 50 процентов мощности.
    Если не поможет - замените лампу . При замене лампы , прежде , чем включать - та же процедура. только "голый2 накал часов 12 - не меньше.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Видимо надо понимать так, сигнализация "Авария ВУ" горит, а передатчик работает нормально.
    "Прострел" лампы здесь ни при чём, скорее всего проблема в ВУ, то ли утечка то ли напряжение на минимуме от его номинального значения.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.05.2014 в 18:23.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. IC-703: нужна помощь
    от RK9AMN в разделе IC-703
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 11:49
  2. Неисправность TX/RX - нужна помощь
    от UA1WBM в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 22:30
  3. Нужна помощь
    от palych8502 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 12:43
  4. Нужна помощь по С1-114/1
    от Евгений Терехов в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 11:35
  5. Нужна помощь с Б.П.
    от AStarling в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 02:19
