02.03.2007, 11:26 #31
- 13.12.2005
- д.Сафоново, в близи г.Чехов, Московская обл., Россия
- 71
- 983
- 10
Лог за сегодня на 20 метрах, двойку не писал.
73! Владимир (RD3BC) :: Вот вам и APRS
02.03.2007, 11:38 #32
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 78
- 2,823
- 30
- 14
[QUOTE=UA1ATI]
... не совсем понял смысл.
я тоже не понимаю смысл когда вместо место проживания или "стояния"
пишут спецназ!!!
Сообщение от RD3BC73! Анатолий (DL8RCB)
02.03.2007, 12:18 #33
- 13.12.2005
- 71
- 983
- 10
На мониторе видно, как Вадим дигипирует RA0JV.
Только у Юры ошибочка кажется в Un proto. TRACE-6 (TRACE6-6)
И ещё, мне кажется, что не следует в комментариях указывать частоту,
так как использующиеся модемы у всех разные и это вводит в заблуждение. Вернее будет указать модем и диапазон.
(КРС-*** 20м или MixW 30m)73! Владимир (RD3BC) :: Вот вам и APRS
02.03.2007, 12:23 #34
- 13.12.2005
- 71
- 983
- 10
ВО! Сибирь попёрла!
02.03.2007, 12:29 #35
- 21.10.2005
- 78
- 2,823
- 30
- 14
Сообщение от RD3BC
мы то с тобой можем договориться не тратить время зря
сейчас мне просто некогда я должен подготовить все что необходимо для запуска UIVEW в Ортенбурге потому все выключаю только 2 метра с 14.00
мск (если хочешь можно перепроверить все точки до Вильсхофена и обратно приеду только вечером)73! Анатолий (DL8RCB)
02.03.2007, 13:26 #36
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 71
- 5,371
- Записей в дневнике
- 8
- 920
- 1393
Сообщение от DL8RCB[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
02.03.2007, 13:58 #37Сообщение от DL8RCB
А по настройкам, насчёт новой парадигмы АПРС я уже писал, поэтому и в TNC и в UI32 у меня только WIDE2-2.
P.S. Хочу обратить внимание!
Если на карте в UI32 позывной рисуется на жёлтом фоне, то у корреспондента софт UI-View, если на белом, то любой другой, отличный от UI-View, так что не смотря пакет, сразу можно это определить.Последний раз редактировалось EW6BN; 02.03.2007 в 16:38.
73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
02.03.2007, 15:23 #38
- 03.04.2002
- 71
- 5,371
- 8
- 920
- 1393
Сообщение от EW6BN[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
02.03.2007, 16:25 #39Сообщение от UR3IRS
Если в пакете стоит APU2... (APU1.... 16-битная версия UI), то UI32 распознаёт себе подобных, иначе всё остальное на белом фоне.
А вот что в хелпе на UI32 можно прочесть:
UI-View32 Destination Address
The default AX25 destination address, used by UI-View32 for all APRS compatible packets, is "APRS". This is regarded by UI-View32 as a special address, and is replaced by "APU2" plus the program version encoded into two characters. E.g. "APU24A".
You can, if you wish, use a different destination address, but it is strongly recommended that you use the special address of "APRS", unless you have a good reason to use something different.
It is necessary to encode the program version, because the address cannot be more than six characters, and "APU2" takes up four of them. "APU" is the agreed destination APRS address prefix for all versions of UI-View, and the '2' identifies it as UI-View32. ("APU1" is used for 16 bit UI-View.)
The encoding system is as follows, using V1.54 as an example:-
· Take the program version and multiply it by 100 (154).
· Divide it by 36 (4, remainder 10).
· Convert each number into a single character, where 0 to 9 are '0' to '9', and 10 to 35 are 'A' to 'Z' ('4' and 'A').
· The destination address for our example is therefore "APU24A".
Действительно, проделав операции по кодированию последней версии 2.03 получаем APU25N.
Кстати, фон можно совсем отключить. Setup->Miscellaneous->Show label backgroundПоследний раз редактировалось EW6BN; 02.03.2007 в 16:51.
02.03.2007, 17:14 #40
- 13.12.2005
- 71
- 983
- 10
Сообщение от UR3IRS
Кто не читал, рекомендую, и вообще освежить память:
http://www.ra3si.narod.ru/new_page_38.htm73! Владимир (RD3BC) :: Вот вам и APRS
02.03.2007, 17:32 #41
- 21.10.2005
- 78
- 2,823
- 30
- 14
Сообщение от EW6BN
Сообщение от RD3BC
Сообщение от EW6BN
только станции под UIVIEW32
мне и в голову не приходило, что вы об этом не знаете тем более, что в основном используют связку mix virtual uiview пример rz3tw (постоянно белый позывной)73! Анатолий (DL8RCB)
02.03.2007, 20:54 #42Сообщение от DL8RCB
Сообщение от DL8RCB
20070302152318,RZ3TW>WIDE3-3,qAO,DL0IMA:=\2'z.YU2x- BNN01
20070302153025,RZ3TW>WIDE3-3,qAO,DL0IMA:=\2'z.YU2x- BNN01
20070302153721,RZ3TW>WIDE3-3,qAr,DF5FF-14:=\2'z.YU2x- BNN01
В них нет заветных APU25N
Он работает на UI32, но в unproto нет APRS
20070302144348,RZ3TW>RELAY,WIDE3-3,qAO,DL0IMA:>021443zUI-View32 V2.03. NAME: BORIS. QTH: NIZHNIJ NOVGORODПоследний раз редактировалось EW6BN; 02.03.2007 в 21:34.
02.03.2007, 20:57 #43
- 21.10.2005
- 78
- 2,823
- 30
- 14
Сообщение от DL8RCB
завтра с 11 мск ровно 05 часа запиши лог на 20 метрах и все больше от тебя ничего не нужно сколько можно тебе повторять одно и тоже
Сообщение от EW6BN
Сообщение от EW6BN
Сообщение от EW6BNПоследний раз редактировалось DL8RCB; 02.03.2007 в 21:05.
02.03.2007, 21:17 #44Сообщение от DL8RCB
Ну вот с этим прояснилось в unproto убираешь адрес предназначения APRS и в пакете нет APU25N - фон белый. О чём я и говорил есть пинадлежность (APU25N) к UI32 - жёлтый фон.
Сообщение от DL8RCBПоследний раз редактировалось EW6BN; 02.03.2007 в 21:31.
02.03.2007, 21:41 #45
- 21.10.2005
- 78
- 2,823
- 30
- 14
Сообщение от EW6BN73! Анатолий (DL8RCB)
