22.12.2006, 13:12 #1
- 22.01.2004
- село Октябрьское Оренбургской области
- 73
- 273
- 21
- 7
Китайские гирлянды, будь они неладны! :-(
Люди, никто не знает что за лампочки применяются в китайских мигающих гирляндах? Дело в том, что лампочка вроде бы прозванивается, но не горит. Вроде бы обыкновенная лампочка накаливания. На сколько они вольт вообще рассчитаны? Нет ли где в инете схемки коробки управления от китайской гирлянды? Я к сожалению что то не нашел. Вроде там всего то десяток деталей, но все равно схемку хочется.
Из 6 гирлянд купленных нашей конторой три дня назад уже две сгорели. Причем одна пыхнула так сильно, что если бы в помещении не было людей, то пожар был бы гарантирован. :-(R9SZ Владимир Николаевич
ex. RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
22.12.2006, 14:37 #2
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
Взрослый дядя,а до сих пор покупает китайское дер...
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
22.12.2006, 15:32 #3
- 26.04.2006
- 38
Лампочки там не простые: самовыключающиеся :-). Живут они не долго -Вы правы.
А я собрал сам вот такую вот звездочку и повесил на елку - дети прыгают в восторге:
http://www.masterkit.ru/images/set_dop/nm5050.swf !
Перечень элементов на сайте выложен и дана прошивка -всё честно!
Называется NM5050 Новогодняя звездочка. Покупать -кусается -а собрать за пару дней -не проблема.
КонстантинПоследний раз редактировалось RU3AWD; 22.12.2006 в 15:35.
22.12.2006, 15:53 #4
- 22.01.2004
- 73
- 273
- 21
- 7
Сообщение от UR5SAJR9SZ Владимир Николаевич
22.12.2006, 16:26 #5
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
Имею некоторый опыт работы с этим г...
Так вот желательно количество этих лампочек (в гирлянде) эдак штук на десять увеличить (для примера взять исправные лампочки с "дохлой" гирлянды) будет светить несколько тусклее зато "пыхать" точно не будет
23.12.2006, 13:08 #6
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Лет шесть назад, купил я одну такую, и мне сразу показалось, что горят они подозрительно ярко. Включил я диод последовательно, и оно до сих пор работает. Вот только лампочка, которая с прерывателем, ни как не хочет работать, пока ей щелбан не дашь.
Что касается гирлянд с "коробочным" управлением, то не понятно что за ключевые элементы там используются - не то транзисторы, не то тиристоры, и главное, не продаюся такие в магазинах. Может кто нибудь знает чем их можно заменить?Последний раз редактировалось RA9CTW; 23.12.2006 в 13:13.
23.12.2006, 17:23 #7
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Ничего не могу сказать насчёт их яркости, но то, что блок прерывания,после выхода из строя, как правило ремонту и востановлению не подлежит, то это пожалуй точно. Так же проблематично обстоит дело и с
лампочками с биметаллическим отключающим контактом, как правило их в гирлянду ставится количество равное числу мигающих звеньев. Найти такую новую, можно только в новой гирлянде
того же китайского происхождения. Именно потому сам отдаю предпочтение ещё СССРовскому 2х канальному коммутатору гирлянд на двух Ку 202. Эти товарищи проверены временем и нагрузку
знаю точно выдержат уж куда помощнее чем их китайские "коллеги".
23.12.2006, 18:30 #8
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 564
- 37
- 16
Сообщение от RA9SZ
Обычно, в таких гирляндах несколько независимых гирлянд из обычных лампочек накаливания, включенных последовательно.
В каждой из гирлянд последовательно с основными обычными лампочками включена "управляющая лампочка", которая при нагреве разрывает цепь (мы обычно раньше использовали для таких целей стартер от ламп дневного света), гирлянды отключаются хаотично, а, так как лампочки механически расположены последовательно, создается красивый эффект переключения.
Эта "управляющая лампочка", в холодном состоянии прозванивается, по-видимому, Вам она и попалась.
Обычно, со временем, она залипает и гирлянда перестает отключаться.
Попробуйте по ней постучать, иногда помогает.73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
25.12.2006, 09:41 #9
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Если гирлянды одинаковые - включите ДВЕ ветки ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО . Что будет дальше - объяснять не буду .
А про стартеры от ламп дневного света .... :-)
Это уже лет 30 прошло с того момента , как мы сделали первую ЦВЕТОМУЗЫКУ - помните всенародное помешательство семидесятых ? Так вот . Конструкция - выходного дня . Схемы не будет . Такое нарисовать трудно . И описывать её лучше с конца .
Четыре жестяные банки от чего-то ВЕНГЕРСКОГО ( компота или лечо - не важно : главное , чтоб внутрь лампочка на 220 Вольт поместилась ) . Внутри каждой по лампе . На лампу надет резиновый ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК . Всего четыре цвета . Последовательно с каждой из ТРЕХ лампам включено по одному стартеру . Всё впараллель . Если включить в розетку - будем хаотически мигать разными цветами . Это понятно .
Дальше - собсвенно ЦВЕТОМУЗЫКА . ПАРАЛЛЕЛЬНО двум стартёрам подключаются по конденсатору - от 0.01 до 1.0 мкФ ( обязательно разных ) . Теперь лампы мигают с разным периодом - красивее .
И напоследок . Берётся реле - с сопротивлением обмотки Ом так 20 - 50 и мощностью контактов - чтоб ваши лампы ( три ) выдержало . Группа контактов - одна на переключение . Свободно-замкнутую ----> к одной лампе ( лучше желтой : так привычнее ) , свободно-разомкнутую ----> к группе из трёх . А обмотку - параллельно динамику радиолы . У нас была РОМАНТИКА . Ламповая .
Если кто не понял - в паузах горит желтая лампа ( ПОДСВЕТКА) а при появлении музыки определённого уровня желтый гаснет и начинают хаотично мигать красно-зелено-синяя .
НИКТО ИЗ ДРУЗЕЙ - ОДНОКЛАССНИКОВ ПОДВОХА НЕ ЗАМЕТИЛ - ВСЁ МИГАЕТ В ТАКТ С МУЗЫКОЙ !!! ЕЩЁ И ФОН ЕСТЬ - УХ ТЫ ......
Можно включить несколько веток гирлянды - эффект описан ...Последний раз редактировалось UT3IM; 25.12.2006 в 09:45.
-73- Игорь
25.12.2006, 09:50 #10
- 22.01.2004
- 73
- 273
- 21
- 7
Сообщение от UT3IM
Как говорится - голь на выдумки хитра.R9SZ Владимир Николаевич
27.12.2006, 02:53 #11
- 30.11.2006
- 36
- 12
Сообщение от RA9SZ
стаким г... весь перематерился.
31.12.2006, 12:07 #12
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
А все-таки, кто ни будь знает, чем это можно заменить в "коробочном" управлении гирляндами? Я имею ввиду ключевые элементы.
Последний раз редактировалось RA9CTW; 31.12.2006 в 12:15.
31.12.2006, 13:23 #13
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Для RA9CTW: А фотографии этих элементов у Вас не найдётся, было бы не плохо.
И с наступающим Вас...
03.01.2007, 05:22 #14
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Фотография есть, но почему то загрузить не могу. По внешнему виду они выглядят так же, как наши транзисторы КТ209.На нем написано
PCR
406H
а в другой коробке элементы с другой надписью:
1225
А868
03.01.2007, 09:09 #15
- 17.08.2006
- 329
Мдя китайцы и сдесь отличились , к сожалению транзисторы, да и другие элементы (их производства) часто маркируются "от столба" и ни какой систематизации .
