Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    PCR - это тиристоры . Элементы с подобной маркировкой попадаются на разном барахле , сделаном в Поднебесной на табуретке в сарае .
    А просто " оригинальную " маркировку ( типа 12345 - ABCDE ) позволяют себе очень многие . При этом стоит ( на той же микросхеме или транзисторе ) фирменный знак , часто вполне респектабельных фирм , а маркировка нестандартная . Такое часто на платах оргтехники или другой специализированой аппаратуры .
    Так что ...
  2. #17
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Видимо, разговор ведётся про разные гирлянды. Что касается лампочек "как у автора". Там нить накала используется как "удерживающий поводок". При перегорании нити пружинящий контакт замыкается с другим. В результате цепь не обрывается и это позволяет гирлянде работать с неисправной лампочкой но с чуть повышенным напряжением. Правда, чем дальше, тем больше напряжение на остающихся лампочках, но встретить Новый год перегорание одной "ниточки" не помешает. Лампочка "звонится " но не светится, там К.З. Смотрите неисправность в другом месте.
    Не такие уж они и дураки эти китайцы. Им бы только руки мыть перед тем, как что либо делаешь (кому не понятно о чём речь - перечитайте М. Жванецкого)
  3. #18
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Кажется удалось загрузить фото. Но, думаю, это мало поможет. Я тоже склонен думать, что здесь используются тиристоры. Вопрос в том, что у них за параметры, и чем эти тиристоры можно заменить?
    Один из них перестал работать и требует замены. Я понимаю, что можно взять подобное убитое изделие и выдрать тиристор оттуда. Но изделий таких, к сожалению, под рукой нет. В магазинах не продают, даже под заказ.
    Изображения Изображения
  4. #19
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Если получится определить вывода, то может имеет смысл попробовать поставить что-то типа КУ 112, у них такой же корпус или уж как-нибудь впихать туда один КУ 202 иль 208.
  5. #20
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Такое же барахло применяется и в "китайских" настольных лампах, летят при повышении напряжении в сети. Прямого аналога нет. Приходиться лепить отечественные, если размеры позволяют.
  6. #21
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Если впихивать туда КУ202 или 208, то нужно будет удалять остальное содержимое. Коробочка маленькая. А вот тиристор в коробочке может оказаться и симметричным. Уж больно плавно это все переключается. Экпериментировать не охота, т.к. коробочка одна, а других взять негде.
    С напряжением и током коммутации более менее понятно, а вот с параметрами управляющего электрода не ясно ни чего. Управляется с микросхемы - неизвестно какой. Вот я и надеялся, что у кого то есть опыт в этой области, и не стал, пока, изобретать велосипед.
  7. #22
    03.12.2006
    9
    На самом деле это выходные симисторы в корпусе ТО-92, замена и все работает , хуже если шибануло по "камушку", там все, не прошивки ни работы герлянды, симисторы меняли на bt131/600
  8. #23
    05.12.2009
    8
    Thumbs up
    Здравствуйте дорогие читатели єтого форума,вчера нашел интересную статью в инете,называятся Переделка китайской гирлянды,все подробно описано кому будет интересно можете зайти и посмотреть Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    QRP Аватар для LY1VL
    21.12.2009
    Reservation GAY
    75
    30
    Коллеги! Всё очень просто надо покупать светодиодные гирлянды они не перегорают, не боятся скачков сети, выбор по мощности света есть любой, управляет ими микросхема которая редко выходит из строя. По качеству гирлянды соединённые тёмно зелёными проводами (не белыми, не красными и др.) – нормального качества. Лампы накаливания все г……. – с вами согласем.
  10. #25
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    А не проще ли поставить прерыватель из стартера для ламп ЛБ (ЛД) в цепь каждой гирлянды. Правда не знаю как они будут комутировать маломощьную нагрузку но на нагрузке 20ват вполне нормально и долго работают.
  11. #26
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Есть поговорка: Если Вы такие умные - почему такие бедные
    Откройте СВОЕ производство..
    Скан из журнала "наука и жизнь" №12 2009г.
  12. #27
    31.12.2009
    LY1VL, "надо покупать светодиодные гирлянды они не перегорают, не боятся скачков сети, выбор по мощности света есть любой, управляет ими микросхема которая редко выходит из строя."
    К сожалению, Вы неправы. И светодиодные тоже хорошо "пыхают". У меня из трёх гирлянд одна проработала меньше 5 минут. Причина - замыкание сетевого провода на провод со светодиодами (оставили кривые ручки огромную соплю при пайке, а контакты рядом) Так что, какими бы надёжными не были комплектующие, отвратительная сборка может испортить всё. И ведь не проверить их при покупке, получается лотерея (((
  13. #28
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Это англоязычные называют House Marking. Моторола очень любила под свое передающее оборудование делать отбор из серийной партии MRF-каких нибудь экземпляров с малым разбросом характеристик и маркировала их внутренним кодом (SRFxxxx или просто набор цифр), а все что не попало в этот узкий допуск маркировалось как MRFxxx и шло на продажу. И потом с использованием дискретных компонентов с 1% допуском и этих отобранных транзисторов их серийные станции почти не требовали настройки на конвейере.
  1. Китайские люстры
    от UL7190009 в разделе Помехи
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 20:24
  2. Китайские светодиоды, что это?
    от RZ9II в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.09.2004, 21:42
