27.04.2013, 08:57 #1
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
УКВ-диапазоны Селена 215(217)
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, что за диапазоны в Селене 215(217) на блоках УКВ-е1 и е2. по паспорту они перекрывают 87,5-108 МГц, но номиналы элементов, если судить по схеме разные. Мое предположение, что первый е1 - это диапазон от 76-90 МГЦ, а е2 - 87,5-108 МГц. Заранее благодарю. Схему прилагаю.
Дмитрий, UB3ABU : Москва : 73!
28.04.2013, 08:08 #2
28.04.2013, 08:57 #3
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Георгий, приветствую!
ясно, что 215 и 217 экспортные варианты. Но посмотрите на приведенную мною схему. по 216-й приведены номиналы - это 65,4-74 МГц, а по 215 и 217 внизу схемы табличка с номиналами элементов и вверху строчки УКВ-Е1 и УКВ-Е2. не было бы вопроса если бы не эти строчки.Дмитрий, UB3ABU : Москва : 73!
28.04.2013, 09:09 #4
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,286
- 1266
- 1559
Дмитрий добрый день, такой вопрос, у вас физический есть этот приемник!
Всем С Вербным воскресеньем!Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
28.04.2013, 11:23 #5
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Всех с Вербным Воскресением!
у меня его нет. такой вопрос возник потому, что мне захотелось океан 214 перестроить на диапазон 88-108 МГц. естественно, я стал искать в интернете как это сделать. понятное дело, нашелся сайт Отечественная радиотехника 20 века и тема соответствующая на нем. стал смотреть попалось два варианта перестройки в обоих разные номиналы конденсаторов. потом нашел тему про Селену 217-217. 216-я это с диапазоном 65-74 МГц, а 215 и 217-я модели с западными. но на схеме указаны два варианта установки емкостей. в принципе, не так много вариантов установки, но все таки не хотелось после установки перепаивать конденсаторы и кроме того, надо будет от гетеродинной катушки отмотать по витку снизу и сверху. да, еще нашел информацию, что УКВ-блоки 214-го Океана и Селен однотипные - посмотрел - да - но видимо выпускались разные варианты Селен и. возможно, и Океанов 214 - соответственно схемы немного отличаются. но я для себя выписал номиналы емкостей- но все-таки задумался - какие из них поставить - по первой колонке, что в схеме Селены - 216, или по второй.
когда вчера стал перепаивать - был удивлен тем, что в моем блоке УКВ стоят другие номиналы емкостей - не такие как в схеме.Последний раз редактировалось UB3ABU; 28.04.2013 в 11:26.
28.04.2013, 11:30 #6
