Показано с 1 по 9 из 9
    16.06.2013
    40
    3
    Lightbulb Трансформатор на 10.5V
    Доброго врмени суток, прошу помочь с поиском трансформатора. Я далек от радиолюбительства, но прошу посодействовать. Ищу этот трансформатор - 230v/50hz/10.5v/3.2a ну покрайней мере на трансформаторе было так написано, облазил паутину, увы ничего не нашел. потому что плохо разбираюсь. Если поделитесь ссылками на те или иные сайты буду благодарен. Желательно В Санкт-Петербурге. Спасибо за отзывчивость.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Для какого устройства нужен трансформатор?
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Трансформаторы силовые
    а тут??
    хотя нет, тут слаботочные...
    Для каких целей транс нужен?
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Поищите справочные данные трансформаторы накальные унифицированные серии ТН. Обмотки на 6,3 в с отводами на 5 в у разных трансформаторов на разные токи. Можно выбрать несколько подходящих по току и поискать один из них. Сетевые обмотки имеют отводы и можно подобрать нужное напряжение.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Чтобы написано, такого не найдёте. В тоже время, вам, скорее всего, подойдут очень многие широкораспространённые трансформаторы серии ТН.
    http://www.radiolibrary.ru/reference...ormers-tn.html
    Обмотки на 5 и 6,3 вольта можно включить последовательно и получить под нагрузкой 11,3 вольта. Если транс работает на выпрямитель со стабилизатором, то это превышение обычно неважно. То, что обмотки могут отдавать больший ток, чем нужные вам 3,2 ампера - тоже не важно.
    16.06.2013
    40
    3
    Благодарю за ссылку.
    16.06.2013
    40
    3
    Для домашней аккустики 5.1 для компа. Вскоре постараюсь выложить сам трансформатор.
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    лучше схему устройства, либо его название, при условии возможности поиска в сети..
    08.11.2005
    Тула
    2,895
    636
    109
    возможно что не всё так плохо,возможно подлежит ремонту,если трансформатор действительно на 3,2А,то обычно ставится тепловой предохранитель в первичную обмотку и отказывает именно он,его видно как дополнительные выводы из вашего трансформатора,либо как небольшое"вспучивание" на обмотке, можно аккуратно к нему подобраться заменив его или просто его замкнуть ,делать нужно очень аккуратно чтобы не повредить тонкую первичную обмотку,родной трансформатор не найдёте,а если случайно где-то и найдёте,его цена будет почти соизмерима с вашей дешёвой аккустикой,поэтому замена на другой трансформатор требует определённых знаний(подключать по цвету проводов или их номерам нельзя и опасно),в лучшем случае спалите рабочее,в худшем может быть неслабый бабах со всеми последствиями,отдайте в ремонт специалисту который всё сделает
  1. Трансформатор ТСТ-269, 270
    от UR6QX в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 19:33
  2. Трансформатор
    от morgusha в разделе Источники питания
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 11:13
  3. Трансформатор 380 > 220 v
    от maxx1890 в разделе Источники питания
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 19:09
  4. Трансформатор 1:4, 1:9, 1:16
    от UA1CBM в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 16:43
  5. Трансформатор для РА
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 06:07
Метки этой темы
