Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Трансформатор для РА
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Собираюсь перематывать для РА (Uан.1500в) тороидальный трансформатор ТТП-400, ранее использовавшийся в БП трансивера. Нужны практические советы - материал и количество слоев межобмоточной и межслоевой изоляции (лакоткань? фторопласт?) Чем лучше пропитать? где-то читал, что можно клеем БФ?
    Изображения Изображения
    73. Стас Л. (RZ3AGI)
    25.01.2004
    351
    думаю стоит мотать виток к витку и изолировать каждый слой, фторопласт лутче лакоткани , фторопласт пропитывать не нужно ,клей БФ пока не высохнит электропроводен - в толщене трансформатора будет сохнуть долго - я промазывал каждый слой и пока не высыхал другой не мотал .
    Тор конечно не лутчий выбор - мотать много , думаю желательно взять провод в шелковой изоляции - более электрически прочен, для пропитки лутче лак .
    Low Power
    09.04.2006
    69
    Cool
    не загоняйся 12в можно а 1500в не стоит на 400w есть тр-р осм 04 в воронеже соит копейки P.S.пусть торы завод мотаит я лично мотал 2000w всех конструкторов до Яблокового собрал. отступи пока не поздно
    Последний раз редактировалось RD3QL; 13.08.2006 в 23:20.
    Low Power
    09.04.2006
    69
    а вот и он 2000w.2300v.
    Low Power
    09.04.2006
    69
    кстати резина под ним от коврика
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,632
    883
    291
    Если не секрет,что творим? Судя по мощности от силы 3-полтийника. Если смотреть на анодное 1500в, для другого мощность транс., маловата. Конечно если это не ГК-71 или ГУ-13,ГУ-33.
    01.10.2002
    929
    18
    ОСМ 0,4 по габаритам не влазит, к тому же здесь его продают рублей за 800, а тор от старого БП остался. Мотать его, конечно, долго, но уж очень хорошо в корпус вписывается.
    Ги-7, правда, не на полную мощность. Хотел Гу-33, но за них заломили огромную цену, полтинники параллелить не хочу...
    12.08.2006
    Рязань
    2,632
    883
    291
    А стоит-ли при такой мощи завязываться с ГИ-7мой? Постоянно шумящий вентиятор всетаки со временем начинает раздрожать. Лампа хорошая, две еще лучше, так и брать с них надо хорошо. Уж лучше взять без трансформаторную схему питания. А про полтийники, зря, надега проверенная годами.
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Стоит, стоит - еще как!
    У меня используется 2хГИ7б примерно в таком варианте.
    При такой отдаваемой мощности:
    лампы будут работать очень долго.
    Усиление по мощности возрастает, так как заход в положительную область сеточной хар-ки уменьшается.
    По поводу шума:
    Анодный радиатор у меня общий на две лампы ( обычный профильный ребристый). Продувка вентилятором, используемым для обдува жестких дисков- диам 80мм толшина 10мм. Шум минимальный. Работаю даже в "цифре" без проблем.
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Самая оптимальная конструкция трансформатора представляет собой тор, у него кпд выше на 5-10% по сравнению с другими конструкциями. Одно плохо - мотать неудобно. Но, как говорил Александр Васильевич, "Тяжело в учении - легко в бою", в работе он себя оправдает! Между слоями достаточно одного слоя лакоткани, первичную изолируйте от вторичной лакотканью в 2 - 3 слоя. У фторопласта электрические параметры лучше, но при перегреве "расползается", может быть К.З. Пропитать можно клеем БФ, он не проводит ток.
    Желаю успеха, Курбан.
    25.01.2004
    351
    Бф проводит ток пока не высохнит - покрайней мере мне такой попадался
  12. #12
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Клей БФ (или, как его в народе называют "Борис Федорович") изготавливается на основе спирта, "умельцы" об этом хорошо знают, а спирт, как известно, не проводит электрический ток. Засомневался, разлил БФ-4 на изоляционную поверхность и замерил сопротивление в пределах 1,5-2 МегаОм между штырьками на расстоянии 1 мм. При отсутствии клея сопротивление составляло 4-6 МегаОм. Токи утечки одного порядка, если не терпится - страшного ничего не будет. Но, лучше будет, если изделие, все же, высушить.
    С уважением Курбан.
  13. #13
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    74
    670
    32
    104
    Применял ОСМ 0,63кВа круглосуточная работа SSB , CW на ГУ-74 нагрев около 50гр. Р подводимая 0,8-1,0квт.Все отмечали хорошее качество сигнала.
    595. Виктор (UR5QOP)
  14. #14
    12.08.2006
    Рязань
    2,632
    883
    291
    Потребляемая от сети 0,63 а отдаваемая 0,8-1,0квт , простите это как??? Да в придачу инагрев 50гр. Чтобы это понять надо не менее литра 50-градусной!
  15. #15
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    15
    3
    0.63ква-это габаритная мощность трансформатора ОСМ - я так думаю...
    73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
  1. Трансформатор ТСА-270
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:33
  2. Трансформатор ИБП
    от VIKTOR-1 в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 21:47
  3. Трансформатор на 380 в
    от Valery в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 19:01
  4. Трансформатор
    от RA1WU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:29
  5. Трансформатор ТВП-2
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 17:30
