26.04.2005, 12:17 #1Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 187
- 5
Трансформатор ТСА-270
Кто подкинет нумерацию выводов(распиновку по напряжениям)? Хотя бы сетевой обмотки. Остальные все равно сматывать надо.
UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
27.04.2005, 16:11 #2Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
1-2-2'-1 - 220 В.
2-3, 2'-3' - 17 В
4-4' - 244 В; 0,35 А
5-5' - 141 В; 0,18 А
6-6' - 141 В; 0,18 А
7-7' - 194 В; 0,06 А
8-8' - 33 В; 1,85 А
10-10' - 6,6 В; 0,9 А
11-11' - 6,65 В; 2,1 А
12-12' - 6,85 В; 2,95 А
24.05.2005, 02:22 #3Без позывного
- 28.10.2004
- 92
Однако, замечу, что трансформаторы такого типа категорически не рекомендуется использовать в серьезных конструкциях. Это был последний вздох советского Радиопрома - с целью экономии меди в телевизорах мотать обмотки алюминием. Буква А в названии и означает - алюминий. А алюминий имеет заметно большее сопротивление, отчего трансформатор сильнее греется, и плотность тока допускается гораздо меньшей.
24.05.2005, 17:21 #4Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 187
- 5
Про алюминий мы тоже читали .... лет так пятнадцать назат
Тем не менее спазибо за отклик !
30.01.2006, 22:17 #5Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Нагрев-штука опасная.Рекомендую включить первичную обмотку по схеме:
1-2-3-3'-2'-1'
Это должно снизить нагрев.По моим расчетам в ТСА-270-1 недомотано
витков 50-60(на каждой катушке). Если есть желание,то надо снять экранную обмотку и домотать.
Алюминий конечно плохо, но у меня тоже такой и придется переделывать что есть.
По прикидкам- 19 ампер должен выдерживать, а мой ts850 более 17А и не берет.
Кстати, экранную обмотку обязательно оставить!!! И заземлите как положено, а то поклонников вашего радио будет предостаточно. Мне приходится убирать ТН61 по этой причине.
31.01.2006, 19:20 #6Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 187
- 5
На счет количества витков - не знаю, перемотал медью столькоже витков.А нагрев и падающую нагрузочную(она правда была "падающей") характеристику устранил пришлифовкой половинок сердечника. Они там очень плохо прилегают, по крайней мере в тех трёх шо я перемотал.
Сообщение от RW4HM
В нарузку по 13,2 V (стаб) 25 A смело, там может и больше но защита выставленна на 25
01.02.2006, 09:01 #7Standart Power
- 14.11.2005
- Северодвинск, KP94RH
- 51
- 138
Медью какой мотал? Я вот думаю аллюминий оставить, и вторичку всвязи с отсутствие в продаже у нас в городе медного провода, намотать аллюминием диаметром 6 мм...
Сообщение от Серго
Последний раз редактировалось Roman Golubin; 03.02.2006 в 16:29.
01.02.2006, 18:35 #8Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 187
- 5
Первичку мотал 1,1мм... Если мотать нечем, конечно оставь!
Сообщение от Roman Golubin
Без первички трас не работает(шутка). Вот вторичка 6мм может и не поместится... перечитай по диаметру окна..
02.02.2006, 19:55 #9Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Интересно,а какой ток холостого хода получался?
Сообщение от Серго
У меня получился 250 mA. Это конечно много.Буду бороться.
03.02.2006, 01:20 #10Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 187
- 5
А у меня в пределах 35-55mA
Сообщение от RW4HM
03.02.2006, 07:11 #11Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Посмотрел на зазоры в сердечнике - конечно их плохо обрабатывали.
А как лучше их полировать-то?
Есть под руками шлифмашинка(бытовая) или надо до уровня применения пасты Гоя?
03.02.2006, 16:06 #12Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 187
- 5
Ну до пасты ГОИ дело не доходило, но ручной "болгаркой" тоже мало дбьёшся ИМХО. Шлифовал на плоско-шлифовальном станке... До шлифовки ток Х.Х. доходил до 400мА
Сообщение от RW4HM
04.02.2006, 09:09 #13Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Понятно.
Спасибо за информацию.
03.03.2006, 21:03 #14Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
да..... пришлось перемотать первичку полностью.
алюминий перемоток неприемлет-сыпется изоляция проводов.
почистил и пошлифовал торцы сердечника.
получил ток холостого хода 47ма. практически не гудит. уже поставил в блок питания и попробовал в эфире. вроде проблем пока нет.посмотрим его в контестах.
всем привет! 73!!!
03.03.2006, 22:01 #15Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 187
- 5
2: rw4hm
с первенцем Вас!
Транс хороший получается, я думаю Вам понравится и это будет не последний.
