Показано с 1 по 5 из 5
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,559
    2207
    654
    Вопрос Трансформатор ТОТ-5
    Подскажите характеристики ТОТ-5, его сопротивление обмоток, какие отводы. На самом корпусе как определить ключик? Никаких точек нет на нём. Планирутся для соглосования 1:1 в цепях ЗЧ на вх.сопротивлении 600 Ом.
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Добрый вечер!
    ТОТ-5 - трансформатор выходной согласующий, имеет по одной входной и выходной обмоток с отводами от середин, коэффициент трансформации 0,96.
    Входная обмотка: крайние выводы 1-3, середина 2, входное сопротивление половинки 360 Ом, целой 1440 Ом, сопротивление по постоянному току 2х70 Ом, индуктивность 0,5 Гн, число витков 2х380.
    Выходная обмотка: крайние выводы 4-6, середина 5, сопротивление нагрузки половинки 250 Ом, целой 1000 Ом, сопротивление по постоянному току 2х63 Ом, индуктивность рассеяния 0,034 Гн.
    Обозначение выводов по часовой стрелке со стороны монтажа, первый вывод обозначается точкой (или каким-либо отличительным признаком), в крайнем случае определите по сопротивлению обмоток по постоянному току.
    С уважением Курбан.
    14.07.2002
    Губкинский, Ямал
    324
    149
    281
    ТОТ5
    1 обмотка 1нач-2отв-3кон, сопротивление 1-2 360 Ом, 1-3 1440 Ом
    2 обмотка -4нач-5отв-6кон, сопротивление 4-5 250 Ом, 4-6 1000 Ом
    Максимальное напряжение первичной обмотки 3*2 В.
    Цоколевка подобна радиолампам; имеется ключ и дополнительная маркировка 1-го вывода красной краской на боковой стенке. Отсчет производится по часовой стрелке со стороны монтажа.
    Вот вроде бы и все.
    Удачи.
    Александр.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,559
    2207
    654
    Курбан и Александр, спасибо за помощь!
    Да, цена ентой ерундовины в магазинах города Москва- 60 рублёв!
    Плакал, но купил 4 шт.. Нет, я не жадный, за отчизну обидно.
    Спасибо ещё раз
    14.07.2002
    Губкинский, Ямал
    324
    149
    281
    Один положительный момент в этом есть- у Вас можно в магазине купить трансформатор! В нашей местности только если выдрать из аппаратуры или
    если есть старые запасы с "большой" земли.
    С уважением
    Александр.
  1. Трансформатор ТСА-270
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:33
  2. Трансформатор
    от RA1WU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:29
  3. Трансформатор ТВП-2
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 17:30
  4. Трансформатор
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.02.2003, 07:43
  5. Трансформатор ТС-180-3
    от в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2002, 01:01
