Подскажите характеристики ТОТ-5, его сопротивление обмоток, какие отводы. На самом корпусе как определить ключик? Никаких точек нет на нём. Планирутся для соглосования 1:1 в цепях ЗЧ на вх.сопротивлении 600 Ом.
Добрый вечер!
ТОТ-5 - трансформатор выходной согласующий, имеет по одной входной и выходной обмоток с отводами от середин, коэффициент трансформации 0,96.
Входная обмотка: крайние выводы 1-3, середина 2, входное сопротивление половинки 360 Ом, целой 1440 Ом, сопротивление по постоянному току 2х70 Ом, индуктивность 0,5 Гн, число витков 2х380.
Выходная обмотка: крайние выводы 4-6, середина 5, сопротивление нагрузки половинки 250 Ом, целой 1000 Ом, сопротивление по постоянному току 2х63 Ом, индуктивность рассеяния 0,034 Гн.
Обозначение выводов по часовой стрелке со стороны монтажа, первый вывод обозначается точкой (или каким-либо отличительным признаком), в крайнем случае определите по сопротивлению обмоток по постоянному току.
С уважением Курбан.
ТОТ5
1 обмотка 1нач-2отв-3кон, сопротивление 1-2 360 Ом, 1-3 1440 Ом
2 обмотка -4нач-5отв-6кон, сопротивление 4-5 250 Ом, 4-6 1000 Ом
Максимальное напряжение первичной обмотки 3*2 В.
Цоколевка подобна радиолампам; имеется ключ и дополнительная маркировка 1-го вывода красной краской на боковой стенке. Отсчет производится по часовой стрелке со стороны монтажа.
Вот вроде бы и все.
Удачи.
Александр.
Курбан и Александр, спасибо за помощь!
Да, цена ентой ерундовины в магазинах города Москва- 60 рублёв!
Плакал, но купил 4 шт.. Нет, я не жадный, за отчизну обидно.
Спасибо ещё раз :slut:
Один положительный момент в этом есть- у Вас можно в магазине купить трансформатор! В нашей местности только если выдрать из аппаратуры или
если есть старые запасы с "большой" земли.
С уважением
Александр.
