Показано с 1 по 15 из 26
    Standart Power Аватар для UA1CBM
    22.01.2004
    г. Кировск, 40 км на восток от Питера
    45
    266
    41
    Трансформатор 1:4, 1:9, 1:16
    Добрый день.
    Хочу сделать, трансформатор, с коэф. трансформации 4, 9, 16
    Транс на ферритовом кольце, намотка в четыре провода, с отводами, которые будут переключатся галетником.
    Собственно два вопроса.
    1. Правильно ли указаны коэф-ты трансформации
    2. Будет ли это все работать ?
    05.03.2008
    8
    [QUOTE=UA1CBM;173583]
    QUOTE]
    Коэффициент трансформации сопротивлений вычисляется так:
    К=N2*N2/N1*N1, где N1 и N2 количества витков первичной и вторичной обмоток.
    То есть, для понятности, считам витки первичной обмотки, возводим в квадрат,запоминаем. Считаем витки вторичной обмотки, возводим в квадрат.
    Делим получившееся число на запомненное. Имеем отношение, символизирующее коэффициент трансформации сопротивлений.
    Пример 1.
    N1=1
    N2=2
    K=4/1 То-есть 4 к 1
    Пример 2.
    N1=3
    N2=9
    K=81/9=9 То-есть 9 к 1
    Замечание.
    Во вторичную обмотку входят все витки, через которые протекает ток вторичной обмотки.
    То-есть, в вашем случае, если нагрузка подключена между землей и выводом 4Z, то витки вторичной обмотки есть сумма витков самой нижней на картинке и на один ряд выше. Третий и четвертый ряды не участвуют, потому что ток через них не протекает.
    22.01.2004
    45
    266
    41
    Ok. Благодарю, значить все правильно я написал. Надо теперь сделать и попробывать в работе
    21.01.2007
    811
    11
    Может будет интересно...
    http://www.rx3akt.narod.ru/shptl.html
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    RX3AKT, UA1CBM, кстати о птичках, у меня лучшие характеристики получались при использовании в качестве обмоток ленточного кабеля (отделял нужное количество проводников от компьютерного кабеля соединяющего дисководы с платой)
    21.01.2007
    811
    11
    Если можно, то пару слов о методике снятия хар-к и с чем сравнивалось?
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    RX3AKT, раньше (в 70-80 гг): генератор с двумя выходными обмотками (измерительная и синхронизирующая), несколько резистотров (50, 75,.. 300) Ом и осцилограф. Сейчас AA-330.
    Кроме коэффициента передачи основная характеристика - ширина диапазона, которая как раз и получается больше у обмоток из ленточного кабеля, при прочих равных условиях.
    21.01.2007
    811
    11
    Сейчас AA-330.
    Круто!
    А я обхожусь своим раскрытым трансивером, как генератором, и хорошим стрелочным КСВ-метром на 50-ти омной стороне трансформатора. Нагружаю его на необходимую активную нагрузку и измеряю КСВ...
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    RX3AKT, чего же крутого, от без исходности, глаза подводят, увидеть номинал детальки - надо лупу брать, вставить её в плату - 2 лупы, а уж припаять не размазав припой - нос о паяльник обожжёшь :-)
    22.01.2004
    45
    266
    41
    Собрал короче. Получилось вот так.
    Сам трансформатор
    Собранный девайс
    21.01.2007
    811
    11
    У меня супруга - глазной хирург (Кроме шуток!)
    Какой КСВ получается на 50-ти омной стороне при работе на эквивалент со стороны выхода транса???
  12. #12
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    UA1CBM, колечко можно и поболее, сиротливо смотрится в корпусе :-)
    RX3AKT, спасибо, "лучше вы к нам, в Москву" :-)
  13. #13
    22.01.2004
    45
    266
    41
    RX3AKT еще не мерил, это я в рабочее время потихоньку паяю
  14. #14
    21.01.2007
    811
    11
    Проверьте и потом напишите здесь: ПРИ НАГРУЗКЕ 800 ОМ, подключенной к выходу Z16, НА 50-ТИ ОМНОЙ СТОРОНЕ КСВ, РАВНЫЙ 1,0 НИКОГДА НЕ БУДЕТ!!! Минимум 1,5... При ЛЮБОЙ конструкции трансформатора. Опровергните меня пожалуйста!
  15. #15
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    Улыбка
    RX3AKT, а можно мне?
    Частота МГц 1,9 3,6 7,1 10,1 14,2 18,9
    Актив. Ом 49 48 47 45 43 42
    КСВ 1,06 1,02 1,07 1,11 1,16 1,21
    Частота МГц 21,2 24,9 28,2
    Актив. Ом 41 40 40
    КСВ 1,23 1,29 1,33
    Табличка чуть сдвинулась, но понять можно. Кольцо К49х28х12 2000
    Изображения Изображения
  1. БП трансформатор
    от UR0GK в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 16:24
  2. Трансформатор для РА
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 06:07
  3. Трансформатор ИБП
    от VIKTOR-1 в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 21:47
  4. Трансформатор
    от RA1WU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:29
  5. Трансформатор ТВП-2
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 17:30
