19.05.2007, 09:09 #1
- 19.05.2007
Проблема с GP-340. Помогите плиз
Проблема такая:
Новые радиостанции Моторола ГП340 запрограммированы, заряжены, работают примерно 10 минут потом выдаёт длинный тональный сигнал и отключается, приходиться отсоединять-присоединить аккумулятор и включать заново. Подскажите что делать.
19.05.2007, 15:25 #2
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,049
- 3187
Батарейка. Особенно, если долго лежала без зарядки. Аккумуляторы, которые долгое время лежали без обслуживания выдерживают под малым током (0,1 от емкости) порядка 16 часов, затем проводят стандартную тренировку, заряд разряд до достижения максимальной емкости.
Если положить аккумулятор защелками вверх (контакты в верхнем левом
углу), то минусовые контакты слева, плюсовые справа, центральные -
температурный датчик.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
19.05.2007, 18:14 #3
- 19.05.2007
Батарейка новая, заряжена как положено, даже пробовал другую результат тот же. Так что батарейка не при чем.
21.05.2007, 07:27 #4
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,049
- 3187
Это дословный ответ представителя Моторолы, на аналогичную проблему, которая возникла у меня и выглядела точно так же. После сделаной рекомендации все стало нормально.
