15.06.2009, 18:21 #1
- 05.06.2009
- 44
- 16
Какие аккумуляторы лучше работают с GP-300
Купил 2 рации с аккумуляторами NiMH -не держат передачу . Замерил ток нагрузки - 1,55 А , а аккум. 1,2 А . Сейчас заказал на 1,8 А . Попробовал перепаять пальчиковые на 2,5 А - не держит , неужели в магазинах одно дерьмо продают .Кто что пользует , у кого есть информация по правильному выбору аккумуляторов ?
15.06.2009, 18:49 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
15.06.2009, 20:00 #3
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Ну, во первых, Вы немного путаете два понятия - ток и емкость аккумулятора. Как можно только догадываться, у Вас ток 1,55 А - это ток, а 1,2 А - это емкость 1,2 A час.
Насколько я знаю, аккумуляторы с большой емкостью при тех же размерах имеют бОльшее внутреннее сопротивление. Иными словами у них емкость-то больше, но отдавать бОльший ток в нагрузку они не могут. То-есть наращивание емкости идет ценой повышения внутреннего сопротивления элемента. Они отличные для тех применений, когда не требуется мгновенно большой ток (т. е. не для радиостанций при работе на передачу). Резюме - аккумуляторы емкостью 1,8 А час, скорее всего, Вас не выручат. Причина может быть в другом.
И что обозначает "не держат передачу"?Борис RU3AX
15.06.2009, 20:56 #4
- 05.06.2009
- 44
- 16
" не держат передачу " - при кратковременном нажатии на кнопку РТТ сначала пиканье , а потом полное затухание индикатора . Получается , что нормальных аккумуляторов сейчас не выпускают ?
15.06.2009, 23:40 #5
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
У меня в радиостанции обычные NiCd аккумуляторы на 1,2 А часа держат нормально (недавно купленные в магазине). Чтобы давать какие-то осмысленные советы, надо знать что за радиостанция и сколько аккумуляторов в батарее. Часто встречающийся дефект - один из аккумуляторов в батарее дефектный. Тогда не работает вся батарея. Мне пришлось купить шесть новых (чтобы были одинаковые), хотя "дурил" только один. Остальные пять нормальные.
Борис RU3AX
16.06.2009, 11:16 #6
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Аккумулляторы в отличие от батареек после преобретения требуют хотя бы пару
цыклов заряд/разряд.Что же дотого что продают.Принес дружбан фонарик навороченый:радио,лм лампы и т.д.Но одно плохо-бистро заряжается и разряжается.Аккумулятор 4А/Ч с виду солидный но чтото очень легкий
Вскрываем .....??? А там 4 акк последовательно 1.2в 0,7А/ч
аккуратно спаяны и упакованы в пенопласт.Вот такие пирожки.:-)
16.06.2009, 16:01 #7
22.06.2009, 17:27 #8
- 07.12.2006
- 7
При получении новых приходиться делать цикл заряжать и разряжать через лампочку иначе такой же эфект.
22.06.2009, 17:32 #9
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Кстати, NiCd аккумуляторы имеют меньше внутреннее сопротивление, чем NiMH...
