06.03.2010, 12:24 #1
- 16.04.2008
- 44
- 28
- 16
Чем раскрыть 'Motorola M-208' ?
Здравствуйте чем можно раскрыть motorola m-208
нужно поменять частоту
06.03.2010, 12:45 #2
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Что значит "раскрыть"?
Это профессиональная канальная станция. Берете соответствующее RSS, RIB или его самопальный аналог с нужным кабелем, считываете текущий codeplug, правите, заливаете назад.
Вариантов в общем других нет.
06.03.2010, 13:38 #3
- 16.04.2008
- 44
- 28
- 16
это понятно прогроматор есть ,а с помощью какой программы считывать?
06.03.2010, 14:04 #4
- 29.03.2005
- 5
- 4
M208
Под DOS
06.03.2010, 21:25 #5
- 16.04.2008
- 44
- 28
- 16
немогу установить под какую винду она
07.03.2010, 08:46 #6
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
07.03.2010, 09:43 #7
- 16.04.2008
- 44
- 28
- 16
попробую с Дос не работал
07.03.2010, 14:25 #8
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Попробуйте найти не сильно новомодный комп с КОМ портом, где и опробуйте эту программу, запускаться оная всеровно должна практически на любом, вот только ли получится считать станцию, это уже иной вопрос. Если будут вопросы, пишите на ICQ, возможно, смогу чем-либо помочь.
Последний раз редактировалось EW1ADA; 07.03.2010 в 18:52.
С уважением, Николай (EW1ADA)
07.03.2010, 16:41 #9
- 29.03.2005
- 5
- 4
98 Win пойдет нормально, если под ХР, то надо в свойствах поставить совместимось с 95 или 98, возможно и ХР пройдет, но долго сам процесс чтение-запись будет длиться
10.03.2010, 18:33 #10
- 16.04.2008
- 44
- 28
- 16
а какую команду нужно в чёрном экране набрать
Добавлено через 16 минут
а где можно найти R 08.00.00
и подайдёт нет программатор програмировол им motorola gm 360 c R 03.10.03Последний раз редактировалось женя68; 10.03.2010 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
10.03.2010, 23:11 #11
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
А он и не должен быть обсалютно чёрным, там должны быть кой-какие надписи.
Думаю, что этого софта должно вполне хватить, это кстати и есть искомый:
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file5573/
После двойной разархивации, запускается файл 208.БАТ, ну и ...
Возможно, что и подойдёт, лучше бы схемку увидеть правда, ну и ещё распиновку выводов поменять придётся, она, как и схемы универсальных программаторов, в сети имеется в количестве немалом.
Вот кстати ещё пару тем, касательно вопросов программирования данной станции:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic37475.html
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33376.htmlПоследний раз редактировалось EW1ADA; 11.03.2010 в 00:46.
12.03.2010, 14:39 #12
- 16.04.2008
- 44
- 28
- 16
А может не получается ,у меня Programming Cable RKN4081 им програмировал GM360
а к M-208 не подходит?Последний раз редактировалось женя68; 13.03.2010 в 07:48.
12.03.2010, 15:05 #13
- 16.04.2008
- 44
- 28
- 16
с помощью ээтого шнура прошивал gm360
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file8997/Последний раз редактировалось женя68; 13.03.2010 в 07:59.
13.03.2010, 16:42 #14
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
