17.10.2008, 23:24 #1
- 17.10.2008
- 6
Ищу мануал Dragon SY-485
Всем привет, я с vw-bus.ru пришёл, у нас тоже вопросы по радио станциям муссируются но никто из наших мне популярно не может обьяснить.
Dragon SY-485+, отдают за 2000 руб.
стоит она таких денег или нет и вообще кто пользуется такой может инструкцию отсканирует, если конечно стоящая вещщь.
Расстажите, обьясните...
пиззз.
P.S. Это моя первая станция.
авто - Т4, антену буду ставить врезную в центр крыши.
18.10.2008, 22:33 #2
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
И схема и мануал к станции лежат здесь, смотрите:
http://cqham.ru/sch.htmС уважением, Николай (EW1ADA)
18.10.2008, 23:08 #3
- 17.10.2008
- 6
там только схема и то к SS-485 а мне нужен именно мануал и SY-485+
18.10.2008, 23:45 #4
- 04.04.2002
- 108
19.10.2008, 00:26 #5
- 17.10.2008
- 6
там только схемы и тех данные, а мне мануал надо, какие кнопки и ручки для чего...
Последний раз редактировалось Baloo; 19.10.2008 в 00:32.
19.10.2008, 01:35 #6
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
19.10.2008, 13:06 #7
- 17.10.2008
- 6
У меня первая радиостанция
Раз мануал найти не реально тогда так расскажите и научите
плиззз....
Ручки (крутилки)
OFF(Volume) - это поятно. включение и громкость.
RF GAIN - что регулирует?
MIC GAIN (PUSH FUNC) - что такое (вторые функции кнопок, это понятно)
PA SQUELCH - что такое?
CHANNEL - каналыы понятно.
Кнопки
1 - CH9 -CH19
2 - DW - MOD
3 - A/F - NB
4 - SKAN - 5 KHz - сканирование частот и переключение кратности частоты 0 или 5
5 - LCR - DIM
- M-LOAD - M-SAVE
Задняя панель
ANT - антена
PA - я так понял режим мегофона как переключать и какая мощность
EXT - внешний динамик, какой мощности можно подключить.
DC 13,8 - питание. Кстати пишут надо сечение чуть ли не 2,5 квадрата, а на штатном разъёме сечение не более 1 квадрата. Почему?
21.10.2008, 00:13 #8
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Впринципе, всё просто, как апельсин:
Ручная регулировка уровня входного (ВЧ) сигнала.
Ручная регулировка усиления микрофона.
Регулировка порога срабатывания (чуствительности) шумоподавителя.
Кнопка вызова 9-го или 19-го аварийного канала.
Функция попеременного автоматического прослушивания двух любых выбранных каналов (DW)
Кнопка выбора рабочего режима станции (MOD)
Кнопка включения автоматического подавителя "импульсных помех" и шумов(NB)
Переключение модуляции AM-FM(A/F)
Вызов предыдущего канала (LCR)
Позволяет быстро переключаться на канал, который использовался непосредственно перед текущим.
Ступеньчатая регулировка подсветки дисплея (Два уровня) (DIM)
Пять ячеек памяти: Ввод(запись) и вывод (с нажатием соотв. цифровой кнопки), сохранение данных ячеек (M-LOAD - M-SAVE)
Перестраховка имхо
Включается с помощью ручки PA-SQL либо кнопкой MOD
Мощность такая же как и для внешнего спикера.
Думаю правильнее все же будет спросить, какая мощность будет на этом динамике ?!
Для данной станции (KIA 7217) это примерно 6-7 ватт при 4 Омах.
Верно подмечено!Последний раз редактировалось EW1ADA; 21.10.2008 в 00:48.
23.10.2008, 21:22 #9
- 17.10.2008
- 6
Больше спасибо за исчерпывающую информацию.
19.11.2008, 23:20 #10
- 17.10.2008
- 6
Вообщем нашёл на бумажном носителе. И паспорт )инструкцию) оригинал 2006 г. и перевод.
Если скажете что надо - отсканирую и выложу.
скажите только куда.
