Показано с 1 по 10 из 10
    17.10.2008
    55
    6
    Ищу мануал Dragon SY-485
    Всем привет, я с vw-bus.ru пришёл, у нас тоже вопросы по радио станциям муссируются но никто из наших мне популярно не может обьяснить.
    Dragon SY-485+, отдают за 2000 руб.
    стоит она таких денег или нет и вообще кто пользуется такой может инструкцию отсканирует, если конечно стоящая вещщь.
    Расстажите, обьясните...
    пиззз.
    P.S. Это моя первая станция.
    авто - Т4, антену буду ставить врезную в центр крыши.
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    И схема и мануал к станции лежат здесь, смотрите:
    http://cqham.ru/sch.htm
    17.10.2008
    55
    6
    там только схема и то к SS-485 а мне нужен именно мануал и SY-485+
    17.10.2008
    55
    6
    там только схемы и тех данные, а мне мануал надо, какие кнопки и ручки для чего...
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    А что там непонятного именно поясните ?
    А с мануалом точно "косяк" получился по ссылке
    17.10.2008
    55
    6
    У меня первая радиостанция
    Раз мануал найти не реально тогда так расскажите и научите
    плиззз....
    Ручки (крутилки)
    OFF(Volume) - это поятно. включение и громкость.
    RF GAIN - что регулирует?
    MIC GAIN (PUSH FUNC) - что такое (вторые функции кнопок, это понятно)
    PA SQUELCH - что такое?
    CHANNEL - каналыы понятно.
    Кнопки
    1 - CH9 -CH19
    2 - DW - MOD
    3 - A/F - NB
    4 - SKAN - 5 KHz - сканирование частот и переключение кратности частоты 0 или 5
    5 - LCR - DIM
    - M-LOAD - M-SAVE
    Задняя панель
    ANT - антена
    PA - я так понял режим мегофона как переключать и какая мощность
    EXT - внешний динамик, какой мощности можно подключить.
    DC 13,8 - питание. Кстати пишут надо сечение чуть ли не 2,5 квадрата, а на штатном разъёме сечение не более 1 квадрата. Почему?
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Впринципе, всё просто, как апельсин:
    Ручная регулировка уровня входного (ВЧ) сигнала.
    MIC GAIN
    Ручная регулировка усиления микрофона.
    PA SQUELCH
    Регулировка порога срабатывания (чуствительности) шумоподавителя.
    1 - CH9 -CH19
    Кнопка вызова 9-го или 19-го аварийного канала.
    2 - DW - MOD
    Функция попеременного автоматического прослушивания двух любых выбранных каналов (DW)
    Кнопка выбора рабочего режима станции (MOD)
    Кнопка включения автоматического подавителя "импульсных помех" и шумов(NB)
    Переключение модуляции AM-FM(A/F)
    5 - LCR - DIM - M-LOAD - M-SAVE
    Вызов предыдущего канала (LCR)
    Позволяет быстро переключаться на канал, который использовался непосредственно перед текущим.
    Ступеньчатая регулировка подсветки дисплея (Два уровня) (DIM)
    Пять ячеек памяти: Ввод(запись) и вывод (с нажатием соотв. цифровой кнопки), сохранение данных ячеек (M-LOAD - M-SAVE)
    Перестраховка имхо
    PA
    Включается с помощью ручки PA-SQL либо кнопкой MOD
    Мощность такая же как и для внешнего спикера.
    Думаю правильнее все же будет спросить, какая мощность будет на этом динамике ?!
    Для данной станции (KIA 7217) это примерно 6-7 ватт при 4 Омах.
    ANT - антена
    Верно подмечено!
    17.10.2008
    55
    6
    Thumbs up
    Больше спасибо за исчерпывающую информацию.
    17.10.2008
    55
    6
    Вообщем нашёл на бумажном носителе. И паспорт )инструкцию) оригинал 2006 г. и перевод.
    Если скажете что надо - отсканирую и выложу.
    скажите только куда.
  1. DRAGON SY-252
    от UU4JLM в разделе УКВ: DRAGON
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 08:31
  2. Dragon 501
    от HAM USER в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 12:34
  3. DRAGON SY-485
    от Valery2 в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 16:21
  4. Dragon SY-550
    от RV6ANI в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:01
  5. Dragon SY-101
    от Craisler в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 10.02.2003, 22:38
