12.01.2006, 21:31 #1
- 12.01.2006
- СОЧИ
- 69
- 79
- 192
Меню TS 850s
Здравствуйте. Возможно ли через меню включать и выключать if232 порт. У меня при подключении трансивера к компу нет ответного сигнала из порта.Может он отключен, или не работает? Александр.
13.01.2006, 07:01 #2
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 524
- 779
Надеюсь,не напрямую к компу включаете ? У меня с 850 работает http://cqham.ru/if232t.htm- все ок
13.01.2006, 08:49 #3
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 73
- 258
- 111
Александр!
В меню TS850S нет установок по работе с компом. Для этого нужен обязательно интерфейс, желательно родной, к тому же он стОит сейчас примерно 80-100 долларов.Посмотрите на Досках объявлений здесь и на Краснодарском сервере, такое объявление я как-то видел.
73! Сергей de UA0FO.73! Сергей de UA0FO
13.01.2006, 10:33 #4
- 20.04.2005
- 104
- 6
не стоит платить 80-100 доллларов!
Я собрал http://cqham.ru/rs232k.htm.
Доволен!
Общие затраты не превысили 100 руб.
13.01.2006, 20:15 #5
- 12.01.2006
- СОЧИ
- 69
- 79
- 192
Комп , у меня , подключается к трансиверу через итерфейс собранном на оптронах. Нет ответного сигнала из трансивера, возможно ли , что бы if232 порт был отключен через меню? Александр.
13.01.2006, 22:50 #6
- 20.04.2005
- 104
- 6
Сообщение от RA6CZ
Какие настройки на компе делаете?
В какой программе эксперементируете?
У меня получается так 4800bps, 1 start bit, 8 character bits, 2 stop bits, no parity
На картинке Hamport!!!
14.01.2006, 17:12 #7
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 389
- 24
- 13
Я делал вот этот интерфейс для 850-го , работал прекрасно со всеми программами http://tk5ep.free.fr/tech/ts850/if232/if232_g.php
И если сомневаетесь в установках меню, то просто сделайте общий сброс. Выключите радио, нажмите и удерживайте кнопку А=В и включите трансивер. Все установки вернутся в заводские. САТ интерфейс по умолчанию включен.С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
19.01.2006, 22:07 #8
- 28.02.2005
- Саранск
- 97
- 7
- 9
Кто работал с данными интерфейсами в WriteLog совместно с TS-850 ?
Какие настройки необходимо произвести, чтобы не тормозил BandMap ?
20.01.2006, 22:30 #9
- 29.09.2003
- 389
- 24
- 13
БэндМап тормозить будет всегда в момент перестройки радио, т.к. считывание происходит только в момент остановки валкодера... Маловата скорость 4800 для считывания в реальном времени....
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
22.12.2006, 21:39 #10
- 10.11.2006
- 15
Alex,не подскажешь можно ли 232-интерфейс от TK5EP запитать от того же блока питания,что и трансивер (13,8 вольт)?
23.12.2006, 01:58 #11
Питать тот интрефейс желательно от отдельного маленького блока питания, иначе пропадает смысл всех опто-развязок!!!
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
23.12.2006, 10:59 #12
- 10.11.2006
- 15
rttyman,спасибо за ответ.Так в принципе и думал,но хотел уточниться у знающих людей))
23.12.2006, 14:35 #13
- 29.09.2003
- 389
- 24
- 13
Сообщение от rttymanС Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
23.12.2006, 15:28 #14
RV6LSS - верно, от компа тоже можно! В принципе...
Я так подумал, наверное для многих проще будет купить или найти у себя в барахле БП а-ля от калькулятора, чем выводить из компа провода. К тому же, это может стать лишним источником помех, как не верти, а все равно на проводах питания в компе ходит наводка от работы его "железок".
Когда-то, еще давно, захотел запитать комповскими 12 вольтами небольшой УНЧ (на пару Ватт). Так вот, кроме рёва и "пердежа" в колонках ничего не получил.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
23.12.2006, 15:56 #15
- 10.11.2006
- 15
Тут откопал дома адаптер от радиотелефона 12 в.,150 мА.Потянет?
