28.11.2016, 21:56 #1
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Неполная мощность на 160 м у TS 850.
Задавал вопрос у Краснодарцев,ответа нет,может здесь подскажете.Трансивер на 160м в SSB выдает где то 50ватт,в CW ватт 30.Трансивер лет 10 ,если не больше у меня.На 160м только включил,начинаю осваивать.Мощность при 2-3 ксв не сбрасывает,да и нагружал на усилитель ,там КСВ 1.На других диапазонах мощность как надо.Подскажите ,где собака зарыта.
73 Vlad (UT7EV)
28.11.2016, 22:56 #2
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
АLC что показывает ?
Михаил (ex RA3TFT)
29.11.2016, 20:34 #3
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Трансивер не дома,на второй позиции.В субботу поеду, гляну.Не забыть бы,а то тестовая суета......
73 Vlad (UT7EV)
30.11.2016, 02:00 #4
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
А это не заводская установка?
01.12.2016, 10:23 #5
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Да может и быть.Почему и спрашиваю.Было,сбрасывал мощность даже при 1.5 КСВ.Спасибо Геннадию Степанычу подсказал,что и где подкрутить,все стало как надо.Может и это так же лечится.
73 Vlad (UT7EV)
07.12.2016, 19:32 #6
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
13.12.2016, 07:32 #7
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Завал усиления на 160 , замечал в этом аппарате . Если не куда не лазить (да и не надо , отвёрткой это не поправить) , просто добавьте ручку CAR в CW режиме и микрофон в SSB .
Никаких заводских установок по понижению мощности на 160 конечно нет .Последний раз редактировалось R3TF; 13.12.2016 в 07:54.
Михаил (ex RA3TFT)
13.12.2016, 11:25 #8
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
Я воспользовался этим.
ALL BAND TRANSMIT
Kenwood markets this radio worldwide, and has made provisions
to allow the radio to transmit between 1.625 mhz and 29.999 mhz.
I am providing this modification for INFORMATIONAL PURPOSES ONLY!
DO NOT TRANSMIT OUT OF BAND, THIS WILL JEAPORDIZE YOUR LICENSE,
AND HAVE THE FCC, AND/OR INTERNATIONAL AUTHORITIES KNOCKING AT
YOUR DOOR!!!
The All-band transmit modification requires the removal and re-
location of a diode on the the digital board which is located
behind the front panel. The US version of the radio has diode
D11 installed, and diode D9 removed. D11 must be removed, and
installed in the D9 position. This modification IS NOT for the
faint of heart, as it entails removing the front panel, and the
digital board. Note that the digital board has solder holes that
are through-soldered; that is, there are circuit traces on both
sides of the board, so make sure that ALL solder is removed from
the holes. This modification will also allow the antenna tuner
to tune anywhere the receiver is tuned. This modification should
ONLY be performed by those familiar with soldering and de-soldering
techniques, and requires patience, and dexterity.With BR
Konstantin UX1IL
13.12.2016, 13:16 #9
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Это так называемая MARS-модификация и отношения к этому конкретному случаю не имеет.
Надо проверить на залипание реле в ДПФ TX, может быть залипшим реле где-то на 20 или 15 метров и мощность на НЧ уходит в землю.
Какой ток потребляет трансивер в режиме передачи несущей по диапазонам? Если ток большой, а на выходе ноль - то вполне может быть такая проблема.
Ещё желательно проверить pin диоды в полосовых на RF-Unit. И, если мне не изменяет память, то в этом трансивере есть генератор отрицательного напряжения ALC, с ним могут быть проблемы, хотя, видимо, это не тот случай, поскольку проблемы только на 160.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
