Показано с 16 по 21 из 21
Тема: TS-950SDX
  1. #16
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Если пропайка микросхем с "желтыми" надписями на плате синтезатора частот не помогает , причина скорее всего в плохом контакте токосъемников с роторами подстроечных конденсаторов в ГУНах (VCO) . Нужно ткнуть спичкой в отверстие в коробках ГУНов поочередно , обычно при нажатии на ротор контакт временно восстанавливается , петля ФАПЧ сцепляется и генератор перестает хрипеть . Нужно конечно менять неисправный подстроечник , промывки чаще всего - дело временное .
  2. #17
    50 лет в теме Аватар для R5AJ
    14.03.2012
    349
    683
    401
    Геннадий Григорьевич,
    в канале MVFO обнаружил на плате AF коротыш около 300 ом в дорожке к выводу 11 IC13. Бросил прововод, IC 13 CXD1225M заработала стабильно, дала сигнал UL на 8 выводе. Наверняка, много мне крови этот факт попортил при прогреве радио в прошлые годы! Думал, ухватил проблему за интимное место) Ан нет. Оказалось, что чудит и IC11(CXD1225M) на той же плате, на 8 (UL) выводе прет 3,5 вместо 0,2. Гуны настроены правильно по мануалу, напряжения VCO соответсвуют, ни на спички, ни на пайку, ни на нагрев и холод не реагируют. Характер проблемы такой: при включении радио с десяток секунд индикация частоты отсутствует, на 8 IC11 - 3V. Затем появляется чистый согнал. (IC11 работает, хотя на 8 выводе 0,4-1V ) При перестройке частоты ручкой валкодера сигнал пропадает, хруст, затем при остановке вращения через 1-2 секунды востанавливается чистый сигнал. Если тот же валкодер испоьзую в SVFO (кнопка MS нажата) то в канале SVFO все чистенько с того же валкодера. После 10-15мин работы на выходе 8 IC11 появляется снова 3,5V и включается блокировка индикации частоты и RX. Входные сигналы ВЧ на выводах 11 и 5 стабильные, уровни нолрмальные. Заменять микросхему? В шаговой доступности в России нет, а чтобы суетиться в китае надо бы посоветоваться.
    Одновременно нашел коротыш в катушке L13 (NB 8,83) на той же плате, ищу теперь эту катушку. А в самый первый день ремонта аппарата после года молчания обнаружил выход из строя ключа Q37 на SIGNAL плате... Врагу не сдается наш гордый Варяг)))
  3. #18
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Вообще-то наиболее типичны для таких неисправностей непропай микросхем . Сами микросхемы ни разу не заменял , после пропайки и последующего мытья спиртом дефект пропадал ! Такая же штука довольно часто случается в TS-450 и TS-850 , но там идут в отказ микросхемы YM6631 , после замены их на YM66312 неисправность больше не проявляется . В 950-ом микросхемы другие , но назначение то же . Может и есть смысл их заменить . Но я бы сперва их выпаял , заново подготовил плату к пайке , отмыл ее и вновь приаял микросхемы . Радио с такими дефектами попадались неоднократно , "лечил" их вышеописанным способом .
  4. #19
    14.03.2012
    349
    683
    401
    Геннадий Григорьевич, спасибо за ценные советы, без них доброе радио пылилось без дела - и вот уже почти месяц оно радует девственно чистым сигналом, от которого отвык. Поочередно выпаивал и заново устанавливал IC11, IC13, подстроичник VCO2, все подозрительные места пайки на плате AF. В результате ушел сигнал блокировки UL и MAIN RX заработал, но "у дракона выростала новая голова" и временами все же сигнал портился. После нагрева феном плат проявился дефект в розетке разъема референсного генератора 10 мгц main rx, пропаял на совесть и последняя голова дракона больше не беспокоит. На смену пришли приятные заботы, например, как откалибровать S-метр? Процедура из сервис мануала (3 и 9 нажаты, PWR ON, меню 08) не помогает - соотношение 1 балл/6 дб не устанавливается. Кстати, обнаружил громадный запас по усилению на сигнальной плате, на 10м очень даже было полезно, но S-метр зашкаливает((
  5. #20
    QRPP
    27.09.2016
    3
    Аналогичный случай у меня Через пол года эксплуатации я это заметил Снял верхнюю крышку и подставил небольшой вентилятор с правой стороны-Помогло еще на пол года работал часа по 2-3 Сейчас не помогант ничего Выключается через 10 мин SUB на пару сек позже Это тоже искать на плате PLL?
  6. #21
    QRPP
    27.09.2016
    3
    Привет всем !У меня похожая неисправность как у RA9MJ Но SUB приемник выкл тоже через 3-4 сек после основного Я снял верхнюю крышку и поставил справа вентилятор помогло но не надолго Теперь тр-вер выкл через мин 10
  1. TS-950SDX
    от RA0AZ в разделе TS-950
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 10:29
  2. TS-950SDX/SD
    от RA4UVK в разделе TS-950
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 04:13
  3. HELP TS-950SDX
    от RK9AWY в разделе TS-950
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 08:21
  4. TS-970 и TS-850SAT vs TS-950SDX
    от Виталий А. в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 20:49
  5. кто хочет TS-950SDX
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 21:14
