Трансивер с трансформатором 220в (родной) 100вт выход, номер не помню.
Теперь вопрос, IF-10 родной, IF-232 самодельный, по схеме KENWOOD IF232 Interface by TK5EP, вот ссылка cqham.ru/if232t.htm
Все работает и управляется программно, и CAT и RX/TX
Получается такая картина, при подключении программы UR5EQF или MIX когда по CAT идет опрос трансивер = компьютер наблюдается едва заметное помаргивание шкалы в такт с опросом, и на тоне или SSB наблюдается слабая девиация по приему, на передачу не пробовал, трансивера сейчас нет под рукой.
Отключаю программу или порт CAT, все нормально.
Напряжения питания в номе, пульсации тоже, разъемы пропаяны.
Что можете подсказать? Может кто сталкивался с подобным?
У меня такое впечатление что где то маловато опоры, под руками пока только ВУ-15 и ВК 7-9 и оба врут.
