27.01.2011, 19:04 #1QRPP
- 27.01.2011
- 7
Мощность не регулируется больше 50 вт
может кто сталкивался с такой проблеммой до 50 ват регулируется после перестаёт и ксв невозможно выгнать меньше 3 автотюнером бесполезно крутит постоянно, через СУ до 3 и всё в чём может быть проблема
27.01.2011, 19:18 #2Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
отдельным КСВ-метром не пробовали померить?
Станислав.
27.01.2011, 19:26 #3Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 92
Так оттого и 50 вт ,если КСВ-3
Тюнер крутит и не останавливается , на всех диапазонах ?
А как на 50 Ом ?Михаил (ex RA3TFT)
27.01.2011, 19:26 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Что за эквивалент антенны используете?
В каком режиме работы проверяете выходную мощность?
В каком диапазоне частот?Последний раз редактировалось UN7CI; 27.01.2011 в 19:30.
Борис
27.01.2011, 20:02 #5QRPP
- 27.01.2011
- 7
Последний раз редактировалось RZ6HCU; 27.01.2011 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
RZ6HCU
27.01.2011, 20:15 #6Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Проверьте, что показывает встроенный КСВ-метр при отключенном автотюнере. Если больше трех - возможен выход из строя одного из диодов КСВ-метра, или пробой или утечка элементов в схеме КСВ-метра.
RV4LX, Александр
27.01.2011, 20:17 #7QRPP
- 27.01.2011
- 7
27.01.2011, 20:22 #8Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
27.01.2011, 20:24 #9QRPP
- 27.01.2011
- 7
так а почему мощьность не регулируется после 50 ват
RZ6HCU
27.01.2011, 20:29 #10Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Всё таки попробуйте на эквивалент . Может что-то с антенной .
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
27.01.2011, 20:33 #11Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
27.01.2011, 20:33 #12QRPP
- 27.01.2011
- 7
27.01.2011, 20:36 #13Standart Power
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 305
- 10
Последний раз редактировалось RV6FP; 27.01.2011 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
Евгений (RV6FP)
27.01.2011, 20:57 #14QRPP
- 27.01.2011
- 7
27.01.2011, 20:58 #15Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
КСВ-метр не может сбалансироваться и посылает сигнал ошибки. Срабатывает защита и происходит принудительное ограничение мощности. В первую очередь проверьте диоды Шоттки в КСВ-метре. Они очень хрупкие, и достаточно часто летят, т.к. их обратное напряжение порядка 30 вольт.
RV4LX, Александр
