может кто сталкивался с такой проблеммой до 50 ват регулируется после перестаёт и ксв невозможно выгнать меньше 3 автотюнером бесполезно крутит постоянно, через СУ до 3 и всё в чём может быть проблема
отдельным КСВ-метром не пробовали померить?
Что за эквивалент антенны используете?
В каком режиме работы проверяете выходную мощность?
В каком диапазоне частот?
Так оттого и 50 вт ,если КСВ-3
Тюнер крутит и не останавливается , на всех диапазонах ?
А как на 50 Ом ?
Проверьте, что показывает встроенный КСВ-метр при отключенном автотюнере. Если больше трех - возможен выход из строя одного из диодов КСВ-метра, или пробой или утечка элементов в схеме КСВ-метра.
так а почему мощьность не регулируется после 50 ват
Всё таки попробуйте на эквивалент . Может что-то с антенной .
КСВ-метр не может сбалансироваться и посылает сигнал ошибки. Срабатывает защита и происходит принудительное ограничение мощности. В первую очередь проверьте диоды Шоттки в КСВ-метре. Они очень хрупкие, и достаточно часто летят, т.к. их обратное напряжение порядка 30 вольт.
