может кто сталкивался с такой проблеммой до 50 ват регулируется после перестаёт и ксв невозможно выгнать меньше 3 автотюнером бесполезно крутит постоянно, через СУ до 3 и всё в чём может быть проблема
отдельным КСВ-метром не пробовали померить?
Что за эквивалент антенны используете?
В каком режиме работы проверяете выходную мощность?
В каком диапазоне частот?
Так оттого и 50 вт ,если КСВ-3
Тюнер крутит и не останавливается , на всех диапазонах ?
А как на 50 Ом ?
Проверьте, что показывает встроенный КСВ-метр при отключенном автотюнере. Если больше трех - возможен выход из строя одного из диодов КСВ-метра, или пробой или утечка элементов в схеме КСВ-метра.
так а почему мощьность не регулируется после 50 ват
Всё таки попробуйте на эквивалент . Может что-то с антенной .
КСВ-метр не может сбалансироваться и посылает сигнал ошибки. Срабатывает защита и происходит принудительное ограничение мощности. В первую очередь проверьте диоды Шоттки в КСВ-метре. Они очень хрупкие, и достаточно часто летят, т.к. их обратное напряжение порядка 30 вольт.
Прежде чем лезть в трансивер , всё-же нужно проверить на нагрузку !
Проверить нужно и с тюнером и без него . В тюнере свой отдельный КСВ метр .
Тюнер отключался, дефект не пропал. Значит все же виноват основной КСВ-метр, а не КСВ-метр тюнера.
Германиевые диоды стоят в КСВ-метре тюнера. А в основном КСВ-метре стоят другие диоды - 1SS301. Быстродействующие диоды с обратным напряжением - 40 Вольт.
Между антенным гнездом и массой должен стоять защитный стабилитрон от статики.
Так же возможен его пробой.
У меня как-то раскрутился стопорящий болтик в тюнере на моторчике переменного конденсатора. Естественно, перестал строить везде.
Конечно, сначала надо попробовать на эквивалент в обход тюнера.
ни кто не угадал , резистор и дроссель в плате RF UNIT в трансивере накрутили мощность 150 ват ,дроссель не выдержал и ,даже припой плавился и капал ))))
