Показано с 1 по 15 из 27
    QRPP
    27.01.2011
    7
    Мощность не регулируется больше 50 вт
    может кто сталкивался с такой проблеммой до 50 ват регулируется после перестаёт и ксв невозможно выгнать меньше 3 автотюнером бесполезно крутит постоянно, через СУ до 3 и всё в чём может быть проблема
    07.01.2010
    Рязань
    48
    3,407
    2344
    2349
    отдельным КСВ-метром не пробовали померить?
    Станислав.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    633
    140
    82
    Так оттого и 50 вт ,если КСВ-3
    Тюнер крутит и не останавливается , на всех диапазонах ?
    А как на 50 Ом ?
    Big Gun
    05.06.2002
    6,041
    1350
    304
    Что за эквивалент антенны используете?
    В каком режиме работы проверяете выходную мощность?
    В каком диапазоне частот?
    QRPP
    27.01.2011
    7
    А как на 50 Ом ?
    так было ведь всё в норме потом бах и нестроит не на одну антену
    Добавлено через 2 минуты
    эквивалент не использую на антену строю так происходит во всех режимах и на 80 и на 160
    Very High Power Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Проверьте, что показывает встроенный КСВ-метр при отключенном автотюнере. Если больше трех - возможен выход из строя одного из диодов КСВ-метра, или пробой или утечка элементов в схеме КСВ-метра.
    QRPP
    27.01.2011
    7
    да стрелка до упора валится
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Скорее всего неисправен встроенный КСВ-метр. Копайте там.
    QRPP
    27.01.2011
    7
    так а почему мощьность не регулируется после 50 ват
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    154
    Всё таки попробуйте на эквивалент . Может что-то с антенной .
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Потому что срабатывает защита от "высокого КСВ".
    Добавлено через 1 минуту
    Топик стартер пишет, что антенн несколько. И везде один результат.
  12. #12
    QRPP
    27.01.2011
    7
    согласен что может с антеной чтото но не думаю что сразу с тремя потомучто строился на все три а теперь не на одну из них
  13. #13
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    301
    9
    ALC отрабатывает и снижает мощность что бы вых каскад не вышел из строя
    Вы поосторожней в 940 драйвера часто выходят из строя потом не найти
    Проверять нужно на эквивалент
    кабели тоже разные на антенны?
  14. #14
    QRPP
    27.01.2011
    7
    да кабель на каждую антену свой
  15. #15
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    КСВ-метр не может сбалансироваться и посылает сигнал ошибки. Срабатывает защита и происходит принудительное ограничение мощности. В первую очередь проверьте диоды Шоттки в КСВ-метре. Они очень хрупкие, и достаточно часто летят, т.к. их обратное напряжение порядка 30 вольт.
  1. Поделить 433 MHz на 4 или больше
    от RA3POD в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 21:05
  2. Что шумит больше???
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 16:48
