04.11.2007, 19:17 #1
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,346
- 1930
- 495
Подстройка опорных частот в TS-570
Хочу попробовать подстроить частоту опорного генератора через сервисное меню. Однако полного понимания этого процесса пока нет.
Хотелось бы узнать из опыта, кто проделывал такую операцию, методику подстройки, какие были получены результаты и какие могут быть "подводные камни".73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
04.11.2007, 19:32 #2
- 15.09.2005
- Санкт-Петербург
- 26
- 18
- 38
Посмотрите тут:
ввв.yl3bu.ardi.lv/Kenwood/forum/index.php?act=vtopic&tid=38
ввв=www
73! Удачи!
Валерий
05.11.2007, 18:21 #3
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,346
- 1930
- 495
Спасибо Валерий!
06.11.2007, 11:33 #4
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,343
- 6987
- 3168
1. Проблема
У меня TS570DG. Проверка была устроена такая: можно слушать шум эфира и при переключении с LSB на USB тон шума не должен меняться. Так же в режиме SSB при работе верхней боковой и точной настройке на корреспондента, при переходе на нижнюю боковую, сигнал корреспондента должен пропасть (и наоборот). В телеграфе, если сбита частота опорника, если вам кажется что настроились точно на корреспондента, то он слышит вас чуть в стороне (иногда в соревнованиях это приводит к тому, что вам не отвечают, а стоит чуть подвинуть ручку настройки - отвечают сразу, хотя на ваш взгляд до этого вы стояли точно на частоте корреспондента). Так как у меня были эти признаки, то я полез в меню.
2. Вход/выход из меню
На выключенном аппарате, замкнуть перемычкой контакты 8-9 на разъеме ACC2. Нажать одновременно кнопки NR и LSB/USB и включить питание. После приглашения - убрать перемычку. Переход по пунктам меню - ручкой Multi/ch, изменение параметров кнопками UP DOWN. Важно! Сначала пройдитесь по всем 51 пункту меню и перепишите все значения! Те цифры которые не стабильны (меняются когда на них смотришь) - записывать не надо.
После всех нужных установок, нужно зайти в пункт меню № 51 и нажать кнопку UP (или DOWN - без разницы). После этого нажать ее еще раз, но при этом удерживать около 10 секунд. Отпустить кнопку и на экране появится надпись GOOD - значит все прошло как надо и информация записана в память.Выход из меню кнопкой CLR (слева внизу, где кнопки с циферками).
3. Мои установки
В пунктах 42, 43 у меня были следующие заводские установки: USB(-)10; LSB(+)70
После подстройки стало: USB(-)30; LSB(+)40
Проверял так: попросил товарища, у которого отлично настроенный Icom 746 PRO встать на частоту по нулям. Такую же частоту выставил у себя. Он дает телеграфные посылки а я нажимаю кнопку REV (на индикаторе CW меняется на CW-R)- тон не отличается. При работе SSB если мы работаем в LSB, а затем перходим оба на USB - тон голоса не меняется.
Таким образом можно говорить о точной настройке на своих корреспондентов.
---------------------------------------73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
03.02.2008, 22:23 #5
- 16.11.2007
- 47
- 238
- 19
- 12
КАМНИ!!!!!
ОДНАЖДЫ ЗАЛЕЗ В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СЛУЧАЙНО СБИЛ ПУНКТ 18 МЕНЮ
ПОСЛЕ ЭТОГО МОЩНОСТЬ СТАЛА НЕ 100ВТ А 50 ВАТТ ОКАЗАЛОСЬ ЧТО НАДО НАЖАТЬ РТТ
И НАЖИМАТЬ UP ИЛИ DOWN В РЕЗУЛЬТАТЕ ОКАЗАЛОСЬ ЧТО МОЩИ МОЖНО ДОБАВИТЬ ДО 200ВАТТ!!!!!ПОТРЕБЛЕНИЕ 40АМПЕР!!!!ВОТ ТАК!!!
03.02.2008, 23:17 #6
