Показано с 1 по 5 из 5
Тема: УКВ синтезатор частот
    QRPP
    05.10.2006
    город Красноярск
    3
    Post УКВ синтезатор частот
    УКВ синтезатор частот из журнала РАДИО за2003 год номер-4. стр.62.Повторил один к одному и мало что получилось.Индикатор и кнопки работают, а LM7001 и все остальное не хочет.Было большое желание приспособить этот синтезатор к радиостанции 16Р22В-1А "МАЯК".Ищу всех кому удалось повторить этот синтезатор,а еще лучше внедрить его в радиостанцию "МАЯК".
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Собирал, теже результаты были сначала.
    1. Есть проблема в том, что некоторые LM7001 -некондишн явно, у нее ничего не меняется на выходной ножке управления ГУНом. Вот не помню уже точно или все время ноль стоит, или какое-то положительно напряжение, причем не зависимо от того, какая частота приходит на вход фазового компаратора. Скорее всего от статики умирает входной буфер, от нам на полевом транзисторе внутри МС, а их в магазинах хранят в коробочке и еще в шелестящем салаaановом кулечке
    2. По даташиту она до 130Мгц, может просто уже не каждая тянет.
    3. Попадались такие LM7001, что у них даже кварцевый генератор не возбуждался!
    4. Схема ГУН с переключением диодом отвода катушки - туфта для этих частот.
    5. Схема очень критична к транзистору, лучше брать старый в железном корпусе КТ368 и отобрать по максимальному h21e китайским тестером.
    6. Варикапы применять или какие в схеме, или КВ121, КВ132. С КВ109х кроме гемора ничего не выйдет.
    Вот эти все, что нужно чтобы хоть как-то запустить эту схему. А вообще классный ГУН - на транзисторе BF998 (схемы синтезаторов и радиостаниций от RA3RBE и UR3LMZ) - советую, никаких проблем с генерацией, только правильно подобрать частотозадающие цепи, чтобы попасть в нужный диапазон.
    Успехов в наладке, если еще есть вопросы - задавайте. Мною и моими знакомыми было повторено несколько экземпляров синтезаторов, но мы брали только микропроцессорную часть из этой публикации, а ГУНы делали во первых раздельные на прием и передачу, во вторых на транзисторах BF998, чтобы не возиться с наладкой - запускается с пол пинка.
    QRPP
    05.10.2006
    город Красноярск
    3
    Спасибо за информацию,будем пробовать сначала переходить на импортные транзисторы.
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Еще что вспомнил: нужно обязательно ставить ту микросхему-супервизор, т.к. без нее некорректно запускается микроконтроллер и можно 2-3 раза сделать вкл-выкл питания, и запросто обнуляется или запарывается флеш в нем, в котором записаны коэффициенты деления, т.е. вроде бы как все работает с виду, но контроллер уже выдает не тот код в LM7001. Т.е. оно для контроллера не смертельно - просто еще раз перешиваете и вперед.
    Да, а как шили ? Нужно в PonyProg открывать сначала файл основной прошивки и тут же догружать файл прошивки флеша, и потом уже сразу шить все сразу, а не по очереди!
    QRPP
    05.10.2006
    город Красноярск
    3
    Прошивал не сам,а мне делали прошивку и как делали точно не знаю.Ну перешьем еще раз на всякий случай.Большое спасибо еще раз.
  1. Антенны частот 2МГц для ГМССБ
    от MORCOM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 19:52
  2. Распределение частот
    от RZ3AGI в разделе Диапазоны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 20:45
  3. сложение и вычитание двух частот
    от Евгений Штерн в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 17:04
  4. Подскажите диапазон частот Р-404
    от UA9WV в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.06.2003, 06:36
