УКВ синтезатор частот
УКВ синтезатор частот из журнала РАДИО за2003 год номер-4. стр.62.Повторил один к одному и мало что получилось.Индикатор и кнопки работают, а LM7001 и все остальное не хочет.Было большое желание приспособить этот синтезатор к радиостанции 16Р22В-1А "МАЯК".Ищу всех кому удалось повторить этот синтезатор,а еще лучше внедрить его в радиостанцию "МАЯК".
Собирал, теже результаты были сначала.
1. Есть проблема в том, что некоторые LM7001 -некондишн явно, у нее ничего не меняется на выходной ножке управления ГУНом. Вот не помню уже точно или все время ноль стоит, или какое-то положительно напряжение, причем не зависимо от того, какая частота приходит на вход фазового компаратора. Скорее всего от статики умирает входной буфер, от нам на полевом транзисторе внутри МС, а их в магазинах хранят в коробочке и еще в шелестящем салаaановом кулечке :D
2. По даташиту она до 130Мгц, может просто уже не каждая тянет.
3. Попадались такие LM7001, что у них даже кварцевый генератор не возбуждался!
4. Схема ГУН с переключением диодом отвода катушки - туфта для этих частот.
5. Схема очень критична к транзистору, лучше брать старый в железном корпусе КТ368 и отобрать по максимальному h21e китайским тестером.
6. Варикапы применять или какие в схеме, или КВ121, КВ132. С КВ109х кроме гемора ничего не выйдет.
Вот эти все, что нужно чтобы хоть как-то запустить эту схему. А вообще классный ГУН - на транзисторе BF998 (схемы синтезаторов и радиостаниций от RA3RBE и UR3LMZ) - советую, никаких проблем с генерацией, только правильно подобрать частотозадающие цепи, чтобы попасть в нужный диапазон.
Успехов в наладке, если еще есть вопросы - задавайте. Мною и моими знакомыми было повторено несколько экземпляров синтезаторов, но мы брали только микропроцессорную часть из этой публикации, а ГУНы делали во первых раздельные на прием и передачу, во вторых на транзисторах BF998, чтобы не возиться с наладкой - запускается с пол пинка.
Спасибо за информацию,будем пробовать сначала переходить на импортные транзисторы.
Еще что вспомнил: нужно обязательно ставить ту микросхему-супервизор, т.к. без нее некорректно запускается микроконтроллер и можно 2-3 раза сделать вкл-выкл питания, и запросто обнуляется или запарывается флеш в нем, в котором записаны коэффициенты деления, т.е. вроде бы как все работает с виду, но контроллер уже выдает не тот код в LM7001. Т.е. оно для контроллера не смертельно - просто еще раз перешиваете и вперед.
Да, а как шили ? Нужно в PonyProg открывать сначала файл основной прошивки и тут же догружать файл прошивки флеша, и потом уже сразу шить все сразу, а не по очереди!
Прошивал не сам,а мне делали прошивку и как делали точно не знаю.Ну перешьем еще раз на всякий случай.Большое спасибо еще раз.
