11.05.2017, 21:39 #61
20.05.2017, 09:03 #62
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
Аккумулятор для анализатора AA200
Ищу сменую аккумуляторную батарею для RigExpert AA200. На наклейке 4.8В 1.8 А\Ч
Понятное дело - там 4 штуки NiMH аккумулятора, но она тщательно заклеена. Владелец не хочет курочить корпус батареи. Поиск в сети ничего не дал, написал письмо производителям, но пока ответа нет. Может общество что подскажет?
20.05.2017, 09:27 #63
а что его курочить? он на защелках легко раскрывается.
да и в продаже их валом https://ru.aliexpress.com/item/4-8V-...08.4.13.NVgabL
14.06.2017, 20:43 #64
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 1,423
- 525
- 350
BI15-CP40-LIU аналоговый датчик,очень удобен для элевации антенны при углах от 0 до 90 градусов...выдаёт ток 0..20 мА или напряжение 0..10 вольт
73!...Сергей
21.06.2017, 08:00 #65
- 20.06.2014
- Десногорск
- 46
- 1,360
- 503
- 3311
Добрый день,
Подскажите, что есть на китайском рынке в данный момент из портативных радиостанций с супергетеродином? Ну и прицениться к сканерам (0,1 - 999 МГц).
P.S. Нашел пока: Quansheng TG-UV2, Zastone ZT-2R (нет в продаже на Али), Wouxun KG-UVD1P, Wouxun KG-UV6D, возможно - TYT TH-UVF1. Может еще что есть?Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
21.06.2017, 13:47 #66
А вот бы кто подсказал такой же датчик , чтобы можно было отслеживать направление азимута антенны... Сельсин в редукторе вышел из строя... Разбирать и снимать всю антенну, как-то лень... Соорудил конструкцию на герконах, которые замыкают сопротивления (статья была в тырнете). Но защитить от непогоды оказалось сложно, через год эксплуатации 90 процентов герконов отказали..
А вот бы такой же датчик, чтоб менял или напряжение или сопротивление, чтобы можно было бы к имеющейся вращаемой мачте прикрутить без необходимости влазить внутрь редуктора :-)
Есть идеи?
Тимофей
21.06.2017, 18:50 #67
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 332
- 706
Yes Сделайте красиво, по периметру вокруг мачты поставьте фото датчики (юстировка простите за Вами). На антенну лазерный указатель светим строго вниз. Шаг в градусах я не знаю сколько датчиков надо скажем через 5 градусов, сто датчиков и двести проводов внизу. Схему шифрации на 155 микросхемах.
Со светодиодными лентами то проще, а вот фотодиодные без понятия там электроника как раз для кодировки должна быть.
К стати можно и на оборот лазер внизу приемники вверху.Последний раз редактировалось SDRVPN; 21.06.2017 в 18:58.
Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
21.06.2017, 20:04 #68
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
21.06.2017, 20:23 #69
UN7MAU.
Спасибо, но как мне увязать его с мачтой??? Внутрь редуктора лезть не хочется, это разбирать антенну надо...
Первое что приходит в голову вырезать из чего-нить шайбу диаметром, равным моей мачты, а это 70 мм... соединить их типа пассиком от магнитофона, чтобы получить передаточное значение 1:1... только вот будет ли это стоять в снег и непогоду? :-(
Вот если б на мачту что-нить одеть можно было б, типа датчика угла поворота руля в автомобиле :-)... только там диаметры маленькие ....
Тимофей
21.06.2017, 20:25 #70
21.06.2017, 20:26 #71
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
to: VSDRVPN
Отличная идея, но 5 градусов много лучше через 1 точнее будет.RW3QM
27.06.2017, 07:29 #72
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
28.06.2017, 16:15 #73
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 73
- 2,297
- 1221
- 1149
Известно,что самое слабое место в китайских гарнитурах-это кабель.Сам в этом убеждался не раз.А искать место обрыва-сами знаете...Решил на али найти такие шнуры-чтоб заменить без всяких хлопот и все дела.К удивлению не могу найти то что нужно,не подскажет кто нибудь ссылку-может приходилось заказывать подобное?Единственное что нашел-вот по этой ссылке.Но это не совсем то.
https://ru.aliexpress.com/item/diy-h...248347160.html73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
28.06.2017, 20:59 #74
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
Распорки для симметричной линии. Длина 10 см., диаметр 9 мм.
19.07.2017, 20:46 #75
- 20.06.2014
- Десногорск
- 46
- 1,360
- 503
- 3311
Заказал Quansheng TG-UV2. Получил. Посмотрел, поизмерял. Чувствительность на 145 и 435 - не хуже 0,1 мкВ.
Тест Quansheng.docСайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
