Использовал от клавиатуры, нет земли. Пришлось сажать под болт, не лучший вариант, но работает.
Ищу сменую аккумуляторную батарею для RigExpert AA200. На наклейке 4.8В 1.8 А\Ч
Понятное дело - там 4 штуки NiMH аккумулятора, но она тщательно заклеена. Владелец не хочет курочить корпус батареи. Поиск в сети ничего не дал, написал письмо производителям, но пока ответа нет. Может общество что подскажет?
а что его курочить? он на защелках легко раскрывается.
да и в продаже их валом https://ru.aliexpress.com/item/4-8V-...08.4.13.NVgabL
BI15-CP40-LIU аналоговый датчик,очень удобен для элевации антенны при углах от 0 до 90 градусов...выдаёт ток 0..20 мА или напряжение 0..10 вольт
Добрый день,
Подскажите, что есть на китайском рынке в данный момент из портативных радиостанций с супергетеродином? Ну и прицениться к сканерам (0,1 - 999 МГц). :s7:
P.S. Нашел пока: Quansheng TG-UV2, Zastone ZT-2R (нет в продаже на Али), Wouxun KG-UVD1P, Wouxun KG-UV6D, возможно - TYT TH-UVF1. Может еще что есть?
А вот бы кто подсказал такой же датчик , чтобы можно было отслеживать направление азимута антенны... Сельсин в редукторе вышел из строя... Разбирать и снимать всю антенну, как-то лень... Соорудил конструкцию на герконах, которые замыкают сопротивления (статья была в тырнете). Но защитить от непогоды оказалось сложно, через год эксплуатации 90 процентов герконов отказали..
А вот бы такой же датчик, чтоб менял или напряжение или сопротивление, чтобы можно было бы к имеющейся вращаемой мачте прикрутить без необходимости влазить внутрь редуктора :-)
Есть идеи?
Тимофей
Yes Сделайте красиво, по периметру вокруг мачты поставьте фото датчики (юстировка простите за Вами). На антенну лазерный указатель светим строго вниз. Шаг в градусах я не знаю сколько датчиков надо скажем через 5 градусов, сто датчиков и двести проводов внизу. Схему шифрации на 155 микросхемах.
Со светодиодными лентами то проще, а вот фотодиодные без понятия там электроника как раз для кодировки должна быть.
К стати можно и на оборот лазер внизу приемники вверху.
UN7MAU.
Спасибо, но как мне увязать его с мачтой??? Внутрь редуктора лезть не хочется, это разбирать антенну надо...
Первое что приходит в голову вырезать из чего-нить шайбу диаметром, равным моей мачты, а это 70 мм... соединить их типа пассиком от магнитофона, чтобы получить передаточное значение 1:1... только вот будет ли это стоять в снег и непогоду? :-(
Вот если б на мачту что-нить одеть можно было б, типа датчика угла поворота руля в автомобиле :-)... только там диаметры маленькие ....
Тимофей
to: VSDRVPN
Отличная идея, но 5 градусов много лучше через 1 точнее будет.
Известно,что самое слабое место в китайских гарнитурах-это кабель.Сам в этом убеждался не раз.А искать место обрыва-сами знаете...Решил на али найти такие шнуры-чтоб заменить без всяких хлопот и все дела.К удивлению не могу найти то что нужно,не подскажет кто нибудь ссылку-может приходилось заказывать подобное?Единственное что нашел-вот по этой ссылке.Но это не совсем то.
https://ru.aliexpress.com/item/diy-h...248347160.html
Распорки для симметричной линии. Длина 10 см., диаметр 9 мм.
Заказал Quansheng TG-UV2. Получил. Посмотрел, поизмерял. Чувствительность на 145 и 435 - не хуже 0,1 мкВ.
Вложение 192385
