Брал много колец здесь. Это реальный китайский производитель. Все параметры соответствуют.
Вообще, последнее время стараюсь брать именно китайские бренды, а не подделки под известные мировые.
Красные кольца прекрасно работают во всем диапазоне КВ частот, частота 10мГц указана только из конструктивных соображений, витков может оказаться "мало" на марке 6 надо мотать больше. Кстати во многих данных может быть, как 10мГц, так и 30мГц.
Несколько раз заказывал кольца с Али, они ничем не отличаются от бренда "Амидон"
Будьте спокойны на 100% за китайские кольца. Повторюсь испытанно не раз.
Проскакивала информация, про низкую добротность, скажу однозначно, если измерять на низкой частоте, так и будет и Амидона и у китайских.
И еще добавлю, красные и желтые кольца применяются для резонансных цепей, в широкополосных трансформаторах им не место. Тоже лично испытанно и выложено мною где-то на CQHAM.
не боюсь показаться назойливым, но все же. может кто-то ответит на чем сделан вывод, что они отличаются от оригинала, кроме размера и цвета? хоть кто-то измерял их параметры на чем-то, предназначенном для измерения индуктивности, добротности, магнитной проницаемости, работы на определенных частотах, значения индукции насыщения и тангенса потерь, зависимости импеданса от температуры, и прошедшем поверку?
Получил сегодня весточку от продавца. Продадут мне кольцо, только после 26 февраля))) Праздники у них:s11: Если что-то сорвется обращусь к Дмитрию RV9CX
Есть у меня ощущение что все они штампуются на одном и том же заводе. Еще лет ...надцать назад разбирал бензопилу Штиль "маде ин ЮСА" - карбюратор в ней с гордой наклейкой "маде ин Чайна" - а это ведь самая ответственная и "нежная" часть. Кстати, пилу разобрал потому что поршень в ней прогорел (попался плохой бензин). С деньгами было в тот момент совсем туго, а печь топить надо было каждый день - скрепя сердце купил китайский поршень, раза в три дешевле "оригинального". С тех пор прошло уже лет 6-7, пила все работает и работает... :)
цель не в определении производства же.
Можете сами эксперимент сделать: сделайте последовательный контур на рабочую частоту и посмотрите на частоте резонанса омические потери у того и у другого. тут уже результаты писали. Правда писали и обратные, но про методику измерений умалчивали.
