Мастерские по ремонту автомагнитол.
Кто нибудь встречал на Али боксы для акумов 18650, штук на 10, что бы на выходе 13-15 в. было?
Уже несколько раз промывал. Надо менять.
Если сопротивление не протерто до текстолита,то залейте на сам слой соп-я и все токосъемы несколько капель WD-40 . Tолько не пшикайте из баллончика,а предварительно залейте WD-40 в мед. шприц и добавте туда не много автомобильного масла. При заливке только масла (без WD-40) эффект очень мал. Удачи Вам. Владимир ,rw3pz.
Поскажите, никто на Али не встречал коаксиальных разъемов PL-259 на кабель 8D-FB? У нас они называются U-113/8D, но в Самаре их не найти. На Али нашел кучу коаксиальных разъемов, но вот чтоб было написано именно для 8D-FB нет. Нашел ихнее название LMR400 с зажимом RG8 - но там написано для кабеля 7D. Не знаю, для моего подойдет?
2 RX4HX.
Использовал вот такие
Вложение 252306
Алексей, доброго здоровья.....да они все одинаковые.....Вот на фото , которое опубликовал RZ3DOH, на той части где ребристая насечка только дырка разная под кабель . Где то большая под толстый кабель , где то маленькая .А другая часть разъема везде одинакова . Вот на фото по моему под толстый кабель. С уважением Анатолий
Не Али, конечно, но выбор есть. И созвониться можно и уточнить. Правда там в роботе заказа ограничение по сумме, но думаю можно договориться.
ВЧ Разъемы - UHF (m) male / штекер (plug / штырь / папа)
Может этот подойдёт
https://aliexpress.ru/item/328589416...69c333edm4DAOV
Алексей, есть такие см. https://ant-depot.ru/ru/component/vi...el-provod.html
Фото отправил в личку
Коллеги,
Нужно приобрести несколько десятков таких изоляторов - см. фото.
Кто может помочь ?
TKS.
1. Маленькие орешковые изоляторы
Вложение 253361
2. Стандартные орешковые изоляторы
Вложение 253363
