На ALI купил для свей гарнитуры Heil матерчатые чехлы, размер S. Цена около 140 руб. за 2 шт. Старые совсем растянулись, а в ателье пришить новые резинки правильно рублей 500, наверное. Жду ещё поролоновые чехольчики на микрофон.
Михаил доброго дня! А про чехольчики можно поподробнее ...
Многоразовые гигиенические универсальные мягкие моющиеся наушники, эластичные защитные пыленепроницаемые наушники, чехлы из нетканого полотна, прочные - так они в переводе на русский указаны. Я взял размер S - оделись отлично с небольшим натягом, ещё есть размер L, он чуть больше, думаю, S лучше сели. 142 рубля/пара с пересылкой, пришли быстро. У них есть ещё попроще чехлы - 100 шт. за 400 руб.
Владимир ему нужна эмаль для вторичной обмотки. СИП алюминий очень много займёт места по изоляции, ну и нужно по сечению брать в 2 раза больше. Короче не пойдёт.
Где найти тлф разъёмы 8 pin.
Вложение 318883
Это так называемые "Aviation Connector" или "GX connector". На Али полно...
Добрый день. Может кто подскажет, где сейчас возможно подобный MOSFET RD16HHF1 приобрести по адекватной стоимости...?
Подскажите на Али продавца, у которого быстрые флешки на запись - 25-30 мгб/сек.
Сейчас все флешки, что продаются на Али если нонейм, то очень медленные 2-5 мгб/сек.
Если брать фирменные Kingstone, то они по шустрее, 10 мгб/сек.
Но самолично на днях держал флешку с Али, которая на запись стабильно выдавала 25 мгб/сек. Но не было возможности узнать, у кого конкретно покупалась флешка.
Что то вам совсем не везет похоже. Последние пару лет меньше 8 мгб/сек. запись и 15 мгб/сек. воспроизведение не присылали. Обычно запись 10 мгб/сек. и ли чуть больше.
Понимаю так, что под нонейм вы имеете ввиду китайские одноразовые бренды.
Недавно получил такие -https://aliexpress.ru/item/1005002651421268.html?gatewayAdapt=glo2rus&item_id=1005002651421268&sk u_id=12000021560666937&spm=a2g0s.12269583.0.0.34be3d92cCd0tc
На 16 гб вообще удивила, запись 18 мгб/сек, а вот 32 гб подвела 10,5 мгб/сек.
Проверяю скорость и объем программой -h2testw
Коллеги, подскажите как сейчас на japex.ru с доставкой после 24.02 ?? хочу прикупить аппаратик себе
Назрела необходимость в приобретении модема 4G и вай фай наружный (не УСБ), все в одном корпусе.
Искал в Али, там в основном УСБ. Сигнал с билайна и мегафона на даче - слабый.
Нужен совет и ссылку на устройство в пределах 2к рублей.
Вот очень бюджетный вариант:
https://aliexpress.ru/item/1005004543111390.html
вешаете этот блочек где нибудь под крышей (он для внутреннего использования), где хорошо сигнал 4G ловится, и этот блочек раздает Wi-Fi. У друга так на даче сделано - отлично работает.
Если сигнал 4G совсем слабый, докупаете такую внешнюю антенну
https://aliexpress.ru/item/1005001827812170.html
Тут точно работать будет. Единственное что при выборе 4G ретранслятора нужно будет смотреть выход на внешнюю антенну.
