Потерял зарядный кабель от блока к станции разъемы amphenol 62in-16j-8-4s(624) и 62in-16j-8-2p, облазил все сайты и русские и зарубежные, так и не нашел, где можно приобрести данные разъемы.Вложение 221940
Где там коробочки под самоделки найти? Нужна с отсеком под КРОНУ. И ещё-маленькая телескопическая антенна,как для р\приёмников,только 10-15см?
Всем доброго дня! Возникла потребность в кабеле РК 50-7-11. Поиск по сайтам интернет-магазинов не увенчалась успехом.Нашел объявление на QRZ.RU .Продавец Андрей из Москвы может кто-то уже покупал сообщите надежный товарищ или развод.
а не проще зайти в магазин "Электрика" или как у вас называется, какой не будь крутой где все монтажники закупаются, как правило они привезут на заказ вам кабель по нормальной цене, так как затариваются они все равно где то на складах в Подмосковье, а в Подольске как раз такой кабель и делается . У нас этот кабель стоит около 70 руб за метр........
или у вас нет радио контор, которые торгуют рациями, типа "радио-сила", там точно есть, только цена какая?
Всем доброго вечера! Встретил такое объявление
https://meshok.net/item/93205967_%D0...%D0%B0_24V_45W
Заказал вентиляторы, пришли, проверил, всё норм. У него есть и большие улитки, см. его страничку, самое главное ЦЕНА, удивила. Эти улитки для тех, кто делает настоящие усилители, да и не только. Не стал делиться этим событием, пока не получил посылку и не проверил.
Вложение 228076 Вложение 228077 Вложение 228078
Подскажите где купить PL259 посеребренные на 9мм кабель?
вопрос ко всем обитателям на Али. Нужен цифровой таймер с длительностью от 1 сек до 1 мин,чтобы можно было программировать количество срабатываний не менее 5-ти за день.Наподобие этого: https://ru.aliexpress.com/item/CN101...AbTest=ae803_3 с питанием от 12 вольт и сухими контактами.Может кому попадалось нечто подобное???
Посмотрите вот здесь. Там несколько ссылок давали. Может что подойдёт?
Спасибо,но это не то.
где заказать "папы" для подключения внешних тюнеров к ICOM?
Вложение 239561
Этот разъем прекрасно получается из одной из 4-х вилок от старого комп. блока питания, я вырезаю одну из боковушек и все подходит 1/1
Благодарю! как временное решение очень даже неплохо (к тому же первым делом обратил внимание на компьютерные разъемы) смущает только "неплотное" прилегание корпусов и различие в диаметре на 0.2мм icom-вского и компьютерного штырьков.
все таки склоняюсь к поиску оригинала.
Как-то был получен "оригинал" в виде интерфейса MFJ-5124I к соответствующему тюнеру (подарок).
От официального поставщика.
После первого включения - был в недоумении.
Разгадка простая - цоколёвка в фирменном интерфейсе (именно в том разъёме) была перевёрнута.
MFJ (или кто-то другой) отчудил.
Так что, по-любому, без ручного вмешательства не обошлось.
Ну а штырьки в комп.соединителях пружинят, потому не заморачивайся насчет диаметра.
Приобрети на сэкомленные копейки что-нить полезное.
Держи!
Типа, китайские "оригиналы":
https://ru.aliexpress.com/item/32958115137.html
https://ru.aliexpress.com/item/32964981229.html
Там в комплекте не только "папа", но и "мама" (что характерно, почти бесплатно, даже с доставкой). ;)
Не реклама, может и другим коллегам пригодится.
