01.09.2017, 00:22 #76
01.09.2017, 00:34 #77
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,644
- 8577
- 6047
Или их нет вовсе.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
01.09.2017, 00:54 #78
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
Да я и сам такие делал. Было описание в журнале Радио. Пару раз.
Но на фото, все очень непонятно.
1. Разные контура.
2. Разные каркасы.
Траповые конструкции - достаточно острые в настройке и эксплуатации.
Надо иметь немалый радиолюбительский опыт за плечами, чтобы закрыв глаза, заказывать проволочную антенну с ними. Особенно на НЧ диапазоны. Трап - не панацея от всех проблем!
Сергей, R2PA, опишите, если не трудно, весь Ваш остальной конструктив этой антенны.
Высота мачты над землей. Общая высота подвеса/натяжения. Длинна фидера и марка кабеля.
Крайне интересно/любопытно.Дмитрий
01.09.2017, 04:07 #79
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
При чем тут опыт.
Антенну заказывают по заявленным производителем характеристикам.
Не встречал траповых проволочных антенн на ВЧ диапазоны.
Трап вообще не панацея, трап элемент многодиапазонных антенн.
Что касается трапов для проволочных антенн их давно и успешно делают из РЧ кабеля.
У DL2KQ есть их расчет.
Давно в деревне пользую W3DZZ на 160 - 80 - 40 мтр.
Трапы из кабеля. Покупал когда то вроде в Самаре.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
01.09.2017, 07:45 #80
- 26.04.2009
- Тула
- 39
- 14
- 145
01.09.2017, 08:31 #81
25.09.2017, 12:57 #82
- 12.08.2015
- Каргополь
- 104
- 145
- 166
Евгений, может здесь откликнитесь? С 22 августа отправил деньги и не могу достучаться до Вас. На почту не отвечаете. По телефону просите на почту.....
25.09.2017, 13:50 #83
- 12.05.2009
- Оренбург
- 37
- 313
- 534
- 880
04.09.17 у R3WC заказывал 60 шт изоляторов ИАО-3.
Заказ сделал по электронной почте (предварительно узнав по телефону есть ли изоляторы в наличии).
В тот же день через 2-3 часа мне уже пришла смс с транспортной компании о том, что груз принят в обработку (к этому моменту я только минут 10-15 как успел скинуть деньги продавцу).
Товар пришел в Оренбург очень быстро - через 3 дня - обычно с Курска шло минимум неделю - полторы.
Спасибо R3WC, как всегда всё оперативно.
25.09.2017, 20:09 #84
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 64
- 435
- 208
- 221
04.09.17 у R3WC заказывал 60 шт изоляторов ИАО-3................ Каково качество литья? ..Гладкие внутри отверстий, или с заусенцами?
WALEK13 ... R7WA
24.11.2017, 19:18 #85
- 05.11.2005
- Курск
- 51
- 124
- 74
ИАО-3 С заусенцами не встречал. Т.к. у них не отверстия, а "лолжбинки" для укладки троса. Фото прилагаю.
ИАО-00, ИАО-01, ИАО-1 и ИАО-2 С отверстиями. В некоторых, действительно, в отверстиях есть "облой" (заусенцы). Но это не ухудшает их технических свойств. Т.к. для заделки провода и троса это не очень критично. Фото изоляторов на оттяжках которые мы выпускаем прилагаю. На фото изоляторы ИАО-2 на оттяжках из троса диаметром 5 мм обжатые в одну и две гильзы.В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме все-таки один:
Желанье — это множество возможностей,
А нежеланье — множество причин.
24.11.2017, 19:24 #86
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Кстати,о заусенцах-попадались и с облоем и без.Я все изоляторы,на всякий случай,прошёлся маленьким алмазным свёрлышком по стеклу(керамике),такое не перовое а трубочкой-и всё убралось.Цена небольшая но-спокойнее,мало ли-перетрёт провод,антенна упадёт(если над двором висит или над проводами освещения).
Алексей R2LAC
24.11.2017, 19:26 #87
24.11.2017, 19:47 #88
- 05.11.2005
- Курск
- 51
- 124
- 74
По поводу сгоревших трапов - могу сказать одно.
Все свои изделия всегда стараюсь проверять перед тем, как пускать в производство.
В том числе и трапы. Текстолит в качестве изолятора в трапах - бесспорно не самый лучший вариант. Но он вполне справляется со своей задачей на заявленных диапазонах. Тем более, что для защиты от влияния влаги которая может попасть внутрь защитного корпуса, трапы дополнительно в 2 слоя покрыты лаком. Несомненно, в инструкции и в жизни нет запрета использовать антенну на других "бендах"... И скажу честно, антенну W3DZZ 160/80 м, я не проверял в работе на диапазоне 10 м. И вполне допускаю, что в этой антенне трап на 80 м могло "прошить" даже при мощности меньшей чем 200 Вт. Когда я сказал об этом Сергею, R2PA по телефону, он возразил, что в инструкции я не указал, что с антенной нельзя работать на других диапазонах, поэтому он и попробовал работать. КСВ было хорошее - а трап прошило...
Я сделал трап другой конструкции (изолировал текстолитовый конденсатор от индуктивности, увеличил расстояние от обкладок конденсатора до клемм, все как следует "пролачил") и бесплатно выслал Сергею R2PA. После получения Сергей сообщил, что есть нарекания и на этот трап. В свою очередь, я предложил либо вернуть деньги за антенну либо выслать новые трапы (другой конструкции), но несколько позже, т.к. пока не получил с завода комплектующие для сборки трапов нового образца и на тот момент была довольно большая загрузка по-работе... Печально, что вместо того, чтобы получить возврат денег или дождаться новых трапов мы обсуждаем это все на форуме...В любых делах при максимуме сложностей
24.11.2017, 19:54 #89
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Достался ду..ку хрустальный х..н, а он им орехи колет!
P.S.Sorry.
P.P.S. Евгений, совет. Напишите в мануале к антенне, что на неё работать на других диапазонах, во избежание порчи трапов, не рекомендуется. Тогда не придется по несколько раз переделывать и высылать таким юзерам запчасти к антенне.Последний раз редактировалось RX4CD; 24.11.2017 в 19:58.
73. Сергей.
24.11.2017, 19:56 #90
- 05.11.2005
- Курск
- 51
- 124
- 74
Гильзы обжаты на гидравлическом прессе с усилием 8 тонн.
Наверняка - Вы можете сделать лучше. Выложите свои фото - обсудим.
В моем случае оттяжки испытаны. При нагрузке сначала разрушается изолятор, затем, в оттяжке с одной гильзой начинает вытягиваться трос. С двумя гильзами - рвется трос в месте заделки (не вытягивается из под гильзы).
Считаю, что этого вполне достаточно.В любых делах при максимуме сложностей
