21.06.2007, 17:04 #1
- 23.05.2007
- г. Гродно
- 64
- 194
- 256
- 98
А у меня глюки с TS-440S
Всем КуКу!
Попал мне в руки экспедиционный 440 (с Полярного кольца).
Состояние - бе....
Но, тем не менее удалось его довольно быстро реанимировать, но пара глюков, все равно осталось.
Первый.
Не работают диапазоны 24 и выше.
Такое впечатление, что не работает синтез.
При переключении диапазона частота индицируется, но шумов нет.
Через секунду индикация частоты пропадает, светятся только децимальные точки во всех разрядах. При повороте валкодера частота появляется и опять же, через секунду индикация гаснет.
Второй.
При переключении свитча CW, на верхней панельке, в положение SEMI или FULL, в телефонах прослушивается тон. Если разъем ключа вытащить из гнезда - тон пропадает.
Функции SEMI и FULL работают.
Может кто сталкивался с такими проблемами?
Дмитрий
25.06.2007, 15:04 #2
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Да, так проявляется сбой в работе синтезатора. Почти наверняка проблема с тем VCO, который должен работать в этом диапазоне частот. Скорее всего, произошла его сильная расстройка из-за неудачно выбранного компаунда для фиксации деталей. У моего знакомого была похожая проблема, только на всех диапазонах. После подстройки всех VCO в соответствии с сервис-мануалом все стало ОК! Об этом очень много писали, сходите на MODS.DK.
27.08.2008, 08:56 #3
- 07.05.2008
- Преображение, Приморский край
- 73
- 7
TS-440S
У меня то же, но не работает только
2 диапазона 10 мгц и 14 мгц. Как я понял - это
проблемы с синтезатором.
73! Виктор RU0LX
01.09.2008, 17:52 #4
- 11.11.2002
- Минск, Беларусь
- 55
- 73
Была такая проблемма из-за неисправного диода на плате синезатора. (в дешифраторе диапазонов).
03.09.2008, 04:10 #5
- 07.05.2008
- 73
- 7
TS-440S
А поточнее нельзя назвать какой диод?
73! Виктор RU0LX
03.09.2008, 12:16 #6
- 11.11.2002
- Минск, Беларусь
- 55
- 73
То ли D60, то ли D61. Померяйте напряжение на VCO, до/после диодов.
05.09.2008, 06:35 #7
- 07.05.2008
- 73
- 7
TS-440S
Не работали 2 диапазона, 10 и 14 мгц.
Вычистили компаунд кторым залиты VCO
и диапазоны заработали.
73! Виктор RU0LX
26.09.2008, 22:47 #8
- 20.05.2008
- Dzerzhinsk
Проблема очень распостраненная для TS-440 ранних выпусков компаунд которым залиты ГУН-ы стареет и начинает проводить в моем аппарате сопротивление компаунда было от 150 до 250 кОм вычистил, отстроил и все прошло. Если кому то нужно...есть перевод с буржуйского с картинками и рекомендациями по данной проблеме.
18.12.2012, 23:13 #9
- 26.03.2011
- 48
- 11
- 4
Спасибо компауд вычистил всё заработало
Алексей (RD4CBG)
