Показано с 1 по 13 из 13
    26.04.2012
    с. Сиротино, Троицкий р-н.
    20
    47
    Коррекция частоты
    Не совпадает частота как подкорректировать генератор и где находятся подстроечники. Схемы нету.
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    А Вы вообще насчёт какого
    оборудования задаёте вопрос
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Форум QRZ.RU > Основные форумы > КВ техника > КВ - KENWOOD > TS-440
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Подробнее расскажите о проблеме. Как установили, что не совпадает? Не совпадает везде или в какой-то конкретном режиме работы и т.п.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Юрий , скорректировать частоту можно двумя способами ! Правильнее всего с помощью частотомера измерить частоту генератора 36 МГц ,подключив его к проверочной точке ТР6 в эмиттере транзистора Q23 на плате синтезатора частоты PLL UNIT , и установить ее точно 36.000.000 вращением подстроечного конденсатора ТС1.
    А можно на "десятке" в режиме USB вращением того же подстроечника , настроиться по нулевым биениям , выставив на ГСС и трансивере одно и то же значение частоты . Радио старое , синтезатор уже должен работать нестабильно , к сожалению аппарат этой марки "грешит" этим . Могут уходить от времени и АЧХ кварцевых фильтров .
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    У меня в TS-660-ом (10 вт версия) тоже на всех диапазонах (10-12-15) несовпадение на 200 Гц. 28.599.8 = 28.600. Есть сервис-мануал с рисунками плат и схемами. Какой подстроечник там покрутить?
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Да я вроде бы написал , что подстроечник ТС1 , рядом с кварцем Х1 36МГц и транзистором Q21 на плате PLL .
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Геннадий Шульгин (RZ3CC)
    Уважаемый Геннадий Григорьевич! В разделе ICOM почему-то не удаётся создать тему IC-780. Пытался дважды. Поэтому, увидев здесь Ваше присутствие, я влез сюда со своим вопросом. Как перевести тему в раздел ICOM не знаю, потому что не создаётся тема IC-780. Вопрос мой состоит в том, что в моём трансивере IC-780, диапазон 40 метров работает на передачу только до 7100 кГц. Все остальные диапазоны в норме. Что надо делать, чтобы 40 ку раскрыть до 7200 кГц?
    26.04.2012
    20
    47
    Геннадий Григорьевич, только вчера UX5MZ вспоминал на круглом столе о Вас добрым словом. С 430-м разобрался думаю и 440 тоже подстроим. Спасибо огромное всем. С ув. Юрий UR5MY SK.
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Рустам , привет ! Да нет в этом необходимости , ибо IC-780 - японский "брат-близнец" довольно известного IC-781, только в нем "запечатаны" на передачу частоты , не разрешенные в Японии .
    Это проблема легко решается .Нужно снять верхнюю крышку , и если радио развернуто "лицом" к пользователю , то слева спереди найти большую плату LOGIC B UNIT . Рядом с литиевой батарейкой поддержки памяти отыскать резистор R80 и перекусить его вывод . После этого надо "обресетить" CPU , нажать и удерживая кнопку (M.CLEAR) включить радио кнопкой POWER . Проверив результат работы и убедившись , что передатчик работает так , как хочется , одеть верхнюю крышку .
    26.04.2012
    20
    47
    440 подстроил, всё работает как и положено. Ещё раз всем огромное спасибо.
  12. #12
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Геннадий Григорьевич, большое спасибо за подробное описание процедуры!
  13. #13
    21.02.2007
    Бердск, Новосибирская обл.
    132
    42
    16
    Рустам, если будет возможность, сделайте фото платы с этим резистором, у меня аппарат подобный.
  1. Коррекция частоты
    от UR5MY в разделе TS-430
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 23:53
  2. Коррекция центровки по вертикали ЖК
    от RA3POY в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 01:39
  3. Частотная коррекция в ОУ К544УД2
    от CTPEXHIH в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 14:44
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 09:29
