27.02.2006, 20:13 #1
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
FT-1000-MP и телеграф
"Мартышка в старости слаба глазами стала..."(c)
Я тоже Окромя этого слабеет слух и на 800 Гц "дырка" образовалась...
Лучше всего слышу в районе 650 Гц. Она у меня и выставлена PITCHем. Но при работе из DX-Clustera MixW флажок приемника снова прыгает на 800 Гц. Передатчик там всегда стоИт.
К сожалению не найду никак в меню, где что переставить
Подскажите pse!
Аппарат версии MPПоследний раз редактировалось DL1KBX; 28.02.2006 в 17:12. Причина: уточнение вопроса
27.02.2006, 23:14 #2
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 389
- 24
- 13
А что же в МП-ишнике за регулятор PITCH такой, что ещё надо TX сдвигать? Насколько я понимаю, во всех трансиверах имеющих регулировку по этому параметру не должно ничего меняться, кроме тона CW. По крайней мере, в KENWOOD-ах так.
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
28.02.2006, 07:37 #3
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Именно весь смысл заключается в автокорректировке частоты пика приёма и частоты передачи в CW при смене частоты тон-контроля. Только при этом условии точность настройки на CQ-станцию сохранится. В этой связи мне представляется, что все современные аппараты это выполняют. Будьте внимательны в оценках.
Последний раз редактировалось UN7CI; 28.02.2006 в 07:58.
Борис
28.02.2006, 08:00 #4
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,094
- 898
- 113
Сообщение от RV6LSS73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
28.02.2006, 08:53 #5
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Я тоже слушаю по частоте тона 650 Гц... настраиваюсь обычно так - нахожу корреспондента, нажимаю кнопку "spot", и окончательно настраиваюсь на тон, в унисон... музыкальный слух хороший поэтому попадаю точно на частоту, в пределах не более плюс/минус 10 Гц ничего больше не нужно делать...
28.02.2006, 17:08 #6
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Все нашел. Мой прокол. Частота 650 Hz былa выставленa в окне Mode --> Mode Settings --> CW Settings. Этого оказалось недостаточно!
Нашел еще одну установку в Configure --> TRCVR PTT/CAT
Там было по умолчанию 800 Hz. Дело в том, что я раньше только дигиталом из MixW работал, а для CW и SSB включал SwissLog, поэтому и упустил эту настройку в данном меню.
Спарка трансивер - программа в режиме CW меня теперь полностью удовлетворяет
Каюсь... я не совсем внятно описал проблему... пошёл в угол... стыдиться там буду
Всем участникам дискуссии
28.02.2006, 18:44 #7
- 17.04.2005
- Минск
- 71
Сообщение от RZ1OM
Мне больше нравится через Moni.
28.02.2006, 18:45 #8
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,094
- 898
- 113
Сообщение от DL1KBX73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
28.02.2006, 19:00 #9
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
eu1cb
Как когда... но в телеграфе в основном слушаю свой сигнал через тональник, с выключенной кнопкой "moni"... самоконтроль включаю только при работе в "цифре", или иногда в SSB...
