11.02.2018, 14:22 #856
11.02.2018, 15:17 #857
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
https://www.chipdip.ru/search?search...D0%94522%D0%90
цена вопроса 4 рубля
я такие ставил.
Кре́мний (Si от лат. Silicium) — элемент четырнадцатой группы (по старой классификации — главной подгруппы четвёртой группы), третьего периода периодической системы химических элементов с атомным номером 14
просто всегда было принято диоды называть кремниевыми, а не силиконовыми.Последний раз редактировалось RV3MI; 11.02.2018 в 15:27.
11.02.2018, 17:29 #858
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 42
- 123
- 44
Спасибо. Именно такие у меня есть.
11.02.2018, 17:42 #859
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
12.02.2018, 11:36 #860
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Всем привет!
Не нашел в сервис-мануале схемы подключения люминесцентного индикатора трансивера. Вообще эта плата отсутствует в описании...
Вопрос вот в чем - если приглядываться, то на одном из трансиверов, имеющихся в наличии, видно что горизонтальная часть сегментов, отображающих частоту мерцает.
Причем мерцает не весь сегмент, а как бы полоска на нем...
Оно конечно смотреть нисколько не мешает, но одного перфекциониста смущает
Видео снять не получается - камера это мерцание не видит.
Может кто сталкивался с подобным?Последний раз редактировалось RV3MI; 12.02.2018 в 12:04.
19.02.2018, 19:41 #861
Всем привет. Столкнулся с таким вопросом. Трансивер долгое время не работал, около года. Был на даче, а затем недавно перевезен. Подключил, но обнаружил, что на 7 МГ в антенну отдает 30-40 Вт. и не больше. На других диапазонах все нормально. Замерял на нагрузку при отключенном тюнере. Пробовал сбросить на заводские настройки, не помогло. Что может быть, кто подскажет? Может что отошло или в настройках сбилось? Не у кого такого не наблюдалось?
19.02.2018, 20:26 #862
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
а какое КСВ на эквиваленте в этом диапазоне?
20.02.2018, 15:45 #863
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
После ремонта DMU2000 осталось несколько штук фильтров 455 с буковкой "Н"
если кому надо - не стесняйтесь73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
20.02.2018, 16:25 #864
КСВ 1.
Последний раз редактировалось RA3OA; 20.02.2018 в 16:45.
20.02.2018, 16:57 #865
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
21.02.2018, 15:09 #866
привет всем!!! нужна помощь. FT-2000D упала выходная мощность с 200 на 100 ватт в SSB-FM и до 10ватт в AM. подозрение на перегрев. долго работал в FM.
С уважением Станислав RW3QBM
16.03.2018, 20:52 #867
Друзья,
возникла необходимость заменить вентилятор в FT-2000. Проработал 9 лет и стал сильнее шуметь.
Родной вентилятор стоит такой:
SAN ACE92 Model: 109P0912M422.
Производитель: Sanyo Denki Japan.
В каталоге фирмы в настоящее время такой вентилятор отсутствует. Есть: 109P0912M401
Сообщите по возможности технические характеристики вентилятора 109P0912M422 и каким более доступным его можно заменить.
Заранее спасибо.
73! Павел
RU4H ex UN7JZ73! RU4H ex: UN7JZ(UL7JZ)
17.03.2018, 01:41 #868
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Думаю, что особо "заморачиваться" с выбором не стоит. Главное - чтобы подошли размеры и электрические параметры. Это мощность и рабочее напряжение.
P.S. Сейчас на Ali Express посмотрел. Оказывается есть наши, "родные" - https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%2...629&isViewCP=yПоследний раз редактировалось RX4CD; 17.03.2018 в 01:46.
73. Сергей.
17.03.2018, 09:40 #869
Спасибо, посмотрю на всех торговых площадках в интернет. На aliexpress.com модели вентилятора отличаются от родной. Плохо, что в каталоге Sanyo Denki уже нет такого 109P0912M422. Хотелось бы узнать его технические характеристики, чтобы подобрать аналог. Придется подбирать по размеру и минимальному уровню шума.
В каталоге есть 109P0912M401, возможно он по параметрам заменяет родной.
Разбирал родной. Стоят 2 шарикоподшипника.
Нашел расшифровку номера модели.
109P - вентиляторы общего применения
09 - 92х92 mm размер
12 - 12v напряжение
M - скорость
4 - толщина 25 mm
Последние 2 цифры 22 говорят о специальном изготовлении по заказу.
Написал производителю Sanyo Denki и Yaesu (UK) Ltd в Англии. Посмотрим что ответят, если ответят.Последний раз редактировалось UN7JZ; 17.03.2018 в 21:52.
23.03.2018, 16:08 #870
Может кому пригодиться. Вопрос решился. На плате выходных катушек, намотанная проволока, на ферритовом кольце, на 7 Мгц. в одном месте витки было замкнуты, высох лак.
