Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 68
Тема: FT-2000: работа PSK
  1. #46
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Можно... Эта штуковина сама есть внешняя звуковая карта. Простейшая- выход моно, но работает с "цифрой" нормально.
    Ничего разбирать или портить не нужно. Включаете в УСБ, драйвера не нужно, комп определяет его в "диспетчере устройств". Выбираете это устройство в настройках, подключаете шнуры, устанавливаете нужные уровни и работайте на здоровье. При работе, внутренний светодиод "моргает"
    Как сей девайс "обзывается"?
  2. #47
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    50
    2,579
    1695
    6523
    Сергей, к примеру, вот:
    5.1 USB to 3.5mm Mic headphone Jack Stereo Headset 3D Sound Audio Adapter One PC | eBay
  3. #48
    19.01.2011
    OM-24
    59
    923
    320
    299
    Цитата Сообщение от R6MM Посмотреть сообщение
    Самому уже стало интересно в чём дело. На днях расскажу, может правда unicom dual. Пока к нему небыло претензий.
    Александр, послушайте сигнал с выхода Unicom Dual, там же аудио гнездо 3,5, можно прям наушниками послушать.
    Еще момент: от компа должны быть отключены usb девайсы, использующие аудио-карту, например веб-камера.
    Приложил схему UnicomDual v.5.0, если у вас новая версия, думаю схема не очень изменилась. Или можете на их сайте схему пошукать RadioArena - , я вроде оттуда скачивал.
    Вложения Вложения
  4. #49
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Сергей, к примеру, вот:...
    Подозрительно дешевое... В аннотации к этому устройству указано
    Work for Windows 2000 / XP. Plug & Play,...
    Поэтому, может/не уверен точно, не проверял/ и не работать с другими ОС.
    Хотя, порой китайцы пишут одно, а на самом деле другое.
  5. #50
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    43
    Такой вопрос.Есть интерфейс,цифра работает из под UR5EQF,но не видит частоту и диапазон.Интерфейс без сат-системы unicom-dual.Можно заставить работать в таком случае,чтобы не вручную вводить частоту и диапазон?
  6. #51
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Если есть в компьютере еще один свободный СОМ-порт, то нет проблем. Покупайте шнурок или делайте сами. Так дешевле выйдет. Пару 9-пиновых компьютерных разъемов ( кажется оба "папа") и кусок экранированного провода. Надо протащить в экран 9 более тонких проводников. Возьмите , например, МГТФ 0.14 или чуть толще или чуть тоньше. Все зависит от толщины экрана. Любым способом протаскиваете эти проводники в экран. Изготовленный шнурок протаскиваете в ПХВ трубку, чтобы был в изоляции. Распаиваете разъемы по схеме 1-1...2-2...3-3.......9-9. К экрану, с одного из разъемов, а можно и с обоих, выводите проводники подлиннее и потолще, чем проводники в шнурке. Они потом буду соединяться с корпусами аппаратуры. Почему 9 проводов? Так, на всякий пожарный. )) Паяльник больше не потребуется. Далее соединяете СОМ-порт трансивера с СОМ-портом компьютера. В цифровом модуле заходите в "Конфигурация" - Настройки САТ-системы". Выставляете вот так -
    выбираете RIG1....
    Если СОМ1 у вас чем-то занят, то освобождайте. САТ по умолчанию должна работать по СОМ1. Сохраняйте настройки. Далее в логе заходите в "Установки" - "Управление TRX" - выбираете "Omni Rig". Когда он увидит трансивер, то на передней панели есть клавиша слева внизу от большой верьнера. Назывется CE.
    Если все нормально, то загорится красный светодиод на ней. И в окне частоты, в логе, будет отображаться частота трансивера. Да! Чуть не забыл. В меню трансивера зайдите в меню №028 и выставьте скорость ручкой настройки второго VFO 38400 (384Н). Такая же скорость должна быть и настройках Omni Rig. Это видно на моем скрине - окно Baud Rate.
    Если у вас нет свободного СОМ-порта в компьютере, то можно воспользоваться программой виртуальных СОМ-портов. Но я с этим не работаю. Спросите кого-нибудь еще.
    Вроде все.
    P.S. Если будете покупать готовый шнурок, то внимательно прозвоните мультиметром распайку контактов. Бывает, что два провода перекрещиваются.
  7. #52
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    43
    Шнурок есть-с его помощью делал перепрошивку.Одна деталь-интерфейс тоже должен быть включен или без него будет работать.Трансивер не у меня,у моего товарища.
  8. #53
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,998
    2951
    220
    А разве такие есть. Вроде как unicom создаёт два COM-порта, один отвечает за CAT-систему, второй за PTT.
  9. #54
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    43
    Точно не помню-сколько портов создает интерфейс.Возможно уже забыл(у меня был 2000-ник,сейчас айком) В айкоме один порт отвечает за все.
  10. #55
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    UnicomDual эмулирует ДВА COM порта. Порт с младшим адресом использовать для CAT, порт со страшим для PTT/CW
    Для CAT интерфейс подключается к FT2000 стандартным 9-ти пиновым разъемом (DB9).
    Последний раз редактировалось RV3MI; 02.02.2018 в 15:04.
  11. #56
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    43
    Сегодня через удаленный доступ посмотрю.Товарищ с компом не очень,а живет далековато.Не всегда получается состыковатьсяюТем не менее спасибо за отзыв.
  12. #57
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    На счет удаленного доступа не уверен, надо смотреть как он все подключает.
    К интерфейсу продается кабель для подключения к тому или иному трансиверу.
    Если информация верная, и речь действительно идет об FT2000 и UnicomDual, с соответствующим кабелем, то чем могу - помогу.
    Я использую два таких интерфейса на разных станциях и трансиверы именно FT2000. Если что, пишите здесь или на e-mail
  13. #58
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    43
    Интерфейс покупался именно для FT 2000.Но самый дешевый,без сат-системы.т.е для работы цифрой и cw.
  14. #59
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Значит это НЕ UnicomDual
    Вы для начала четко объясните что есть в наличии, а потом уж вопросы задавайте.
    Если есть только коробашка для соединения audio, то нужно, как выше написали, найти в ПК свободный COM порт или сделать его из USB с помощью преобразователя, и соединить с соответствующим гнездом трансивера, настроив используемое ПО.
  15. #60
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    43
    https://www.radioarena.ru/catalog/in...es/data-modem/ Имеется такой интерфейс и кабель так называемый ноль-модемный. Ноль-модемный кабель еще не подключали.Цифра идет нормально,ртт работает.Но не высвичивает диапазон и частоту.Подключен только интерфейс.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. IC-2000
    от RA0SP в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 09:48
  3. TS-480 vs TS-2000 на КВ
    от R5DD в разделе TS-480
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 14:04
  4. TS-2000 и PC
    от RW3WX в разделе TS-2000
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 11:15
  5. LTS-2000
    от sergei3218 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 19:32
