11.07.2012, 13:27 #31Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Зачем обижаться, как спросили так и поняли. Вам подсказали про связку FT-2000+Tiny+HRD, подразумевая работу CAT и PTT. Если хотели спросить о другом то задайте вопрос а уж потом скажите своё спасибо.
Сергей, случайно заглянул на твой сайт и обалдел. Не уже-ли всё так серьёзно? Скорейшего тебе выздоровления.Последний раз редактировалось RC2SC; 11.07.2012 в 13:42.
73! Владимир (RC2SC)
21.02.2015, 21:44 #32Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста интерфейс юником дуал режим pkt не включается, а в режиме SSB usb прием на водопаде прерывистый. Что может быть?
Спасибо!C ув. Евгений R9JBN.
"Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
22.02.2015, 02:44 #33Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Проблема, скорее всего, в интерфейсе. Попробуйте подать сигнал с трансивера (разьем "PACKET", контакт "DIGI OUT") напрямую на линейный вход звуковой карты компьютера. Только, обязательно, соедините корпуса трансивера и компа, И заземлите. Это чтобы не было разности потенциалов между корпусами. Если прием нормальный, то смотрите UNICOM DUAL. По этой коробочке ничего не могу подсказать, т.к. в цифре работаю без интерфейса.
Какую программу используете для "цифры"? Если лог UR5EQF, то возможно у вас не стоит галочка "Управление модуляцией трансивера".
Это в цифровом модуле. "Настройки РТТ".73. Сергей.
22.02.2015, 12:05 #34
08.02.2017, 18:13 #35Standart Power
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 55
- 112
- 21
- 32
Долго не обращал внимания на цифровые виды связи.Подскажите что не так делаю FT-2000, UNICOM DUAL, UR5EQF, ноутбук W10. Так и не могу на прием станции в программе услышать. Нет приёма, соответственно и водопада.
Александр R6MM ex RZ6MM.
08.02.2017, 19:07 #36Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Попробуйте подключить трансивер к компьютеру без UNICOM DUAL. Напрямую. Только корпуса трансивера и компа соедините и заземлите. Это чтобы не было разницы потенциалов между корпусами.
Если в настройках все сделаете правильно - водопад должен появится и все будет декодироваться.
У меня так все работает вот уже не первый год. В цифре работаю из лога UR5EQF. В JT65/JT9 из программы JTDX. Полет нормальный! Если что непонятно - спрашивайте.Последний раз редактировалось RX4CD; 08.02.2017 в 19:14.
73. Сергей.
08.02.2017, 22:03 #37Standart Power
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 55
- 112
- 21
- 32
Понял, спасибо. Только как ноутбук заземлить, если как то на USB разьём подкинуть.
09.02.2017, 00:29 #38
у меня при 100 ватт, все работает без эл. заземления. Оно ни чему, только помехи на прием добавит. А если выживете во многоэтажном доме, как в нем можно выполнить эл.заземление? Тянуть шину от земли до 5 этажа?
Главное здесь - это хорошее согласование на крыше антенны с кабелем. Добиваться точной настройки полотна и мин КСВ, чтоб на оплетке кабеля было меньше обратной волны. Она дает сбои при работе цифрой.
Кабель соединения компа и трансивера нужно сделать самостоятельно. Все ДАТА или АУДИО провода поместить в металлический плетеный чулок-экран. Этот экран запаять непосредственно на металл разъемов с обеих сторон. Металл зачистить, облудить с флюсом и паять горячим паяльником побыстрее, чтоб не поплавить пластик разъема. Таким образом, земля сигнальных проводов будет идти в общем пучке проводов. А экран - отдельно. Возможные наводки попадут на экран и будут сведены к минимальным.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
09.02.2017, 09:03 #39Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7641
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
10.02.2017, 17:17 #40Standart Power
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 55
- 112
- 21
- 32
Да не хочется изобретать велосипед. Есть unicom dual, все шнурки в наличии тоже. И вот это чудное изделие, надо заставить свои функции выполнять. Нет приёма в программе, не в шнурке дело, а в настройках.
10.02.2017, 17:40 #41Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Проверьте правильность выбора аудиоустройства.
Попробуйте методом исключения - подключите звуковой выход с трансивера во вход звуковой карты компьютера. Просто ОДИН шнурок. Даже UNICOM не надо! Если прием появится, то причина в интерфейсе или его шнурках. Если приема не будет, то ищите в настройках трансивера и цифрового модуля (может регуляторы в звуковой карте на минимум стоят!).Последний раз редактировалось RX4CD; 10.02.2017 в 17:45.
73. Сергей.
10.02.2017, 20:16 #42Standart Power
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 55
- 112
- 21
- 32
Да Сергей на выходных попробую. В ноуутбуке общий вход-выход на одном разьёме, шнурок такой спаяю и проверю. Самому уже стало интересно в чём дело. На днях расскажу, может правда unicom dual. Пока к нему небыло претензий.
10.02.2017, 20:35 #43
10.02.2017, 20:51 #44Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7641
Через такой работаю на одной своей позиции. Только это не переходник, а полноценная звуковая карта - подключайте, и не страшно спалить встроенную в ноут звучку
При их копеечной цене одну разобрал, использовал как корпус, плату с разъемами под навесной монтаж переходника от трансивера Yaesu FT-450 (там вход RG-45) на компьютерную гарнитуру.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
10.02.2017, 22:30 #45
Можно... Эта штуковина сама есть внешняя звуковая карта. Простейшая- выход моно, но работает с "цифрой" нормально.
Ничего разбирать или портить не нужно. Включаете в УСБ, драйвера не нужно, комп определяет его в "диспетчере устройств". Выбираете это устройство в настройках, подключаете шнуры, устанавливаете нужные уровни и работайте на здоровье. При работе, внутренний светодиод "моргает"Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
2Спасибо
